教您识别汽车美容 机油变黑不等于变质
发表于 2017-04-24 14:44
机油变黑了不等于变质
车主姚先生最近去一家汽车美容店洗车时,对方主动提出帮他检查一下机油、水箱水等是否需要更换。对于这样的免费检测服务,姚先生欣然接受。店员拔出机油尺,指着上面黑乎乎的机油说,“机油需要更换了”,并极力推荐店里的几种机油品牌。想起三个月前才更换过一次机油,对车辆保养常识不太懂的姚先生将信将疑。
专家出诊
正常来说,汽车机油在刚刚更换时,都呈金黄色,但经过一定时间的使用后,颜色就会变黑。虽然颜色变黑,但是不等于它就变质了。正常情况下,只要使用的不是假货,无论使用任何品牌的机油,它的使用周期都可以保持在5000公里以上,到了7000公里—8000公里才需要更换机油。只有在车主长期保持不良驾驶习惯时,如频繁急刹、加油过猛,动辄转速在3000转以上,机油的更换周期才会提前。有经验的技师会通过机油的粘度,来判别是否需要更换,而非观察到机油颜色变黑,就断定需要更换。车主们除了要了解这方面的常识外,建议平时找那些大型的汽车美容店更换机油,正规的店面,每更换一次机油,都会留下更换记录,并提醒车主下一次更换机油的时间。
劣质光亮剂会腐蚀轮毂
陈先生有一次在洗车时,对方将他的车辆洗得干干净净之余,还用轮胎光亮剂把四个轮胎喷得焕然一新。可是,没过几天,陈先生就发现轮胎外侧那种铮亮感荡然无存,后来,竟然发现原来闪亮的轮毂部分,反而开始哑色,甚至出现了一些白色斑点。
专家出诊
现在市面上部分洗车店为了让车主觉得自己的洗车效果好,除了清洁车身外,也会为车主的轮胎喷上一种轮胎上光剂。可是,国内市场的轮胎光亮剂良莠不齐,如果美容店使用的是劣质产品,使轮胎表面起到短暂光亮的同时,却会对轮毂造成腐蚀作用,有的轮毂本身还亮晶晶,很快就开始哑色,情况严重者,甚至会出现一些斑点。劣质轮胎光亮剂往往只能在极短暂时期内保持光亮度,用不了几天,轮胎表面就恢复原状。很多车主觉得这种服务是免费的,也就乐于让对方提供这种增值服务。殊不知,轮胎“容光焕发”的背后,可能有损轮毂。此外,即使不是劣质的轮胎光亮剂,如果在尘土飞扬的施工路段行驶,十几分钟轮胎的光亮感就已经消失得无影无踪了。
正规养护品还是有必要
肖先生日前光顾一家汽车美容店,对方向他极力推销一种发动机清洁剂。肖先生被告知,这种发动机清洁剂在更换机油之前倒进去,能够起到清洁作用。他想起之前去4S店保养时,并没有人向他建议使用这种产品,于是断然拒绝了,还为看穿了对方的推销术而自鸣得意。
专家出诊
像发动机清洁剂、油路清洁剂、水箱免拆清洁剂等养护类用品,若是正规厂家生产的产品,对汽车的日常保养其实有一定作用。可是,一般消费者对汽车养护并不是那么专业,在4S店做保养时未过保修期,没有接触过此类产品,更有的销售员对产品的介绍并不到位,此时面对对方的“推荐”,顾客自然会认为对方是存心向自己推销。实际上,车辆不同的使用状况,对这种养护类用品的需求也有所不同,建议车主在口碑较佳的维修店或者美容店购买。
封釉或打蜡还得看环境
廖小姐前段时间去小区附近的美容店洗车,洗车师傅向她推介封釉的效果会比打蜡好得多,还告诉她即使经常开车往工地跑,车辆漆面光洁程度也会远远高于打蜡。廖小姐对漆面护理比较看重,也听说过这种封釉方式比较新,于是就花一百多元做了一次封釉。可是,在跑了几次高速之后,她发现爱车表面还是显得风尘仆仆,与自己小区一些邻居采用的打蜡效果相差无几。
专家出诊
自从几年前封釉方式推出市场后,针对它的使用效果是否比打蜡好,一直都有争议。其实,车主们忽视了车辆的使用环境。同等使用条件下,车辆采用封釉保护漆面的时间的确会比打蜡要长。它对车辆起到的作用,有点类似女士们常用的护手霜的滋润效果。但有的车主在封釉之后,行驶的地方经常是那些灰尘较多的工地,或者车辆停靠的位置,多是靠近那些抽油烟机、排气扇旁边或者大树下面,这些地方都容易在车表漂溅油脂,对车漆造成“内伤”。特别是选择将车停在没有做过防锈处理的铁皮车棚里面,在雨天时,带有腐蚀性的雨水就会夹杂铁锈顺着铁皮滴到车上,对车漆表面造成让人意料不到的侵蚀作用。这类车辆无论做了封釉还是打蜡,效果可能反而不及露天停车的车辆。因此,除了选择漆面保养方式外,想车漆保持长时间的亮泽,一定要重视停车、用车环境。
上一主题:手动档汽车如何正确刹车?
