汽车轮胎上的数字和字母都代表什么意思?
发表于 2017-09-01 10:04
你去店里更换轮胎的话,销售人员肯定会对你滔滔不绝的说很多,如果你对此一无所知的话,难免会不知所措,极有可能就着了他们的道。所以,掌握一些轮胎的基本知识还是很有必要的,起码不会被忽悠了。
首先,最基础的就是轮胎的规格,如下图所示:
轮胎规格常用一组数字表示,如上图所示的那样,195表示轮胎的断面宽度为195mm;55表示扁平比;R表示子母线轮胎,如果是“D”或者“—”表示斜交轮胎,也就是花纹不同;15表示轮毂直径为15英寸;85表示载重指数,这里代表车辆满载时轮胎的最大载重是515kg;V表示速度级别,这里代表承载规定负荷的最高速度为240Km/h。如果当中有“X”,那表示高压胎。
下面是轮胎的常用载重指数对照表,大家在选购轮胎时可以根据具体的数值进行查看。
下面是轮胎的速度级别对照表,同上,可以查到轮胎所能承受的最高速度。
其次,查看轮胎的生产日期。
在轮胎壁上,有一组数字,从该标志的最后四位数可以得知生产日期的信息,它共有四位数字“AABB”组成。前两位“AA”表示一年中的第几周,后两位“BB”表示年份。
比如上图中,轮胎上的标志DOT的最后四位是0807,表示是在2007年第8周生产的,也就是2007年2月底生产的。知道了轮胎的生产日期,心里也就有谱了。
最后,再来说说轮胎的三“T”指数。
所谓的三“T”指数,就是在轮胎的侧面有三个以“T”为开头的字母,Treadwear代表耐磨指数,Traction代表牵引性能,Temperature代表温度指数。
其中,耐磨指数为数字,数值越高说明耐磨性能越强,但是要注意一点,轮胎的耐磨性能越强,它的抓地性能就会相应的降低。因此,并不是说耐磨性能越高越好。标准轮胎指数为100,上图耐磨指数为320,说明耐磨程度是标准轮胎的3.2倍。
总而言之,大家只要明白一件事就行,如果您的爱车是平日代步、家庭出行使用,就尽量选择数值大的,反言之,如果您的爱车是一辆性能出众的跑车或者运动车型,那么就不用过多的在意这个数值的大小。
牵引性能就是抓地力的水平,分为AA/A/B/C,AA代表优秀,级别最高,C级别最低。
准确来说,这个牵引力应该叫湿地牵引力,是根据在特定路面的湿地直线制动所取得的纵向牵引力系数来进行的分级。该项数值越高的轮胎,在湿滑地面的纵向牵引力就越好。
温度指数也分为A/B/C,A代表轮胎的抗高温性能最强,B次之,C最差。温度指数等级体现了轮胎自身散热能力的优劣。温度指数越高的轮胎,高速行驶时的稳定性就越好,车主们可以根据自身车辆的驾驶环境及用途合理选择轮胎。鉴于国内的路况条件,建议最低标准最好不要低于B级。
由此可见,在选购轮胎时,这三个指数也是重要的参考标准
下一主题:“左转弯待转区”应该怎么走才不会越线闯红
上一主题:中国市场值得推荐的5款中型车
