保养时间到了,公里数没到,你会去保养吗?
发表于 2017-04-25 09:17
像上面这个 @秋秋 小伙伴的情况,按时间来说该去保养了,可按公里数来说才跑了一半,那还要去保养吗?
类似的情况相信不少小伙伴都会遇到,主要是因为平时车子用得不多,那么时间和公里数,到底按哪个算才对?
回答这个问题之前,得先弄明白为啥会有双重标准?
公里数可能你比较容易理解,这车子跑得多了,自然会有磨损,所以你得给它做个大保健。
这菜刀用久了都会变钝,都得磨一磨,更不要说车子这么多零部件呢。
这时间主要还是针对车子的油液、轮胎来说的,像机油,从你开封那一刻起,它就在跟空气接触,就在氧化,就算你不用它,它也会慢慢变质。
一旦变质了,就起不到作用了,所以哪怕你的车子不开,一直放着,这时间久了,你也得去保养。
好,那么回到问题啦,如果时间到了,公里数还没到,要不要去保养?
八卦君的建议是先不去保养。
一般来说,4S店都会缩短你的保养周期,这样你保养得越频繁,赚取的工时费、配件利润就越多,但是实际上,提前保养并不会有什么好处。
拿上面@秋秋小伙伴的情况来说,按公里数应该是1万公里的时候才要去保养的,就算按时间来说,开封后机油的保质期也在1年左右,结果才过了3个月,就被提示又要保养了。
对于这种情况,最好的办法是打个电话给4S店,向他们说明情况,然后延后保养,记得要达成协议,如果能录个音或者让对方给你发个证明之类的就更好了。
因为基本上买车的时候都会签合同,里面会规定不按4S店说的时间去保养就算脱保。
那上面讲的其实是质保期内的情况,如果是出了质保期,那就不用再听4S店的话了。
如果你这时候还是用之前质保期内同样的机油等来保养车子,那么你就按保养手册上面规定的保养里程去做保养。
如果你用的是比之前还要好的机油等来保养车子,那么可以适当延长保养周期,看车子的使用情况再去保养。
总而言之,时间到了公里数没到的情况下,可以不去保养,但在质保期内得给4S店打个电话,达成协议,如果出了质保期,不用听4S店的,按正常的保养里程来就行了。
八卦君的建议是先不去保养。
