广汽菲克Jeep自由光保养后发动机烧机油
发表于 2017-11-28 13:24
新车至总里程为4300km左右时,发动机莫名熄火,检查时机油标尺已经测量不到机油,救援拖车至4s,4s表示需要检测,总里程至5600km时机油又下降到了标准值下,加满机油后总里程达到6800km时机油又下降到标准值下,加满后总里程7600公里机油再次达到标准下,现在7900公里左右机油又即将低于标准下,烧机油的现象是越来越严重,数次机油“续杯”后,于10月27日在我总里程9200公里左右给我更换了所谓的“新”发动机,现在1200公里不到仍然烧机油0.6L,反应给4S店,竟然要求车主一天之内陪同跑完1000公里,如果烧机油后续怎么处理只字不提。我已忍无可忍,广汽菲克,请你尽快让我更换第二个发动机,你这样不解决问题,让4S无止境的忽悠消费者。
投诉回复:
