每逢下雨,老司机都会检查汽车的这几个部位
发表于 2018-04-05 14:21
一年四季气候不同,汽车维护保养的侧重点也有所不同。随着夏天即将到来,一些地区的雨水逐渐增多,保障雨季行车安全成为人们比较关心的话题。老司机提醒大家:因为日常一些不经意的失误就有可能酿成大事故,所以一定要在下雨前后从以下几个方面检查下自己的爱车。雨刮这是下雨前必备的检查事项之一。经常遭受风吹、日晒、雨淋,雨刮条会逐渐老化,迅速丧失原有的弹性。尤其是在如今许多城市大搞基建设施,尘土飞扬的情况下,承担刮灰重任的雨刮的老化速度更快。因而,下雨前一定要先检查下雨刮是否还能正常使用,以及刮尘、刮水的效果是否良好,以及玻璃是否会因为雨刮摩擦的有损伤,从而影响司机的视线。
并且,对于两厢车、SUV、MPV等车型来说,不仅要检查前方的雨刮,还要注意后方的雨刮,保证后挡风玻璃的清洁干净,不影响后方视野的清晰度。发动机舱如果雨下的比较大,车辆涉水了,发动机舱有可能进水。虽说现在的发动机舱内的电路都有着防水功能,但电池保险盒和传感器这样的设备是不具备防水功能的。一旦进水的话,汽车有可能会出现接触不良,甚至会发生电路短路等后果。
天窗由于车辆天窗的密封圈在使用过程中会逐渐老化,而老化后又没有及时保养更换,在下雨天,即使天窗紧闭,也可能会有水渗入车内。在此情况下,会造成车内线路胶套老化,某些电子设备线路出现短路,以及车内的内饰、脚垫等发霉异味令人难以忍受等一系列问题。如果遇到这种问题,建议把车开到一个空旷的场所,将车门打开通通风,并把内饰等物品拿出来晾晒一下。
当然,在检查车辆的同时,驾车途中一定要注意,要稳稳地开,遇到有涉水路段时,宁可稍远一点;如果判断涉水路段积水不太深(不超过0.5米),正常慢一点开过去没问题,中途不要熄火。但是,如果车辆在中途熄火了,一定要注意不能尝试点火,准备打电话呼叫车辆救援吧!总之,对于自己的爱车,一定要做到时时检查,并做好维护保养工作,在雨季来临时,更要注意以上比较容易出问题的地方,才能让汽车寿命更长、开起来更顺手。
