维修师傅提醒:天冷开暖风时务必注意这三点!否则不仅费油还毁车
发表于 2018-11-09 09:11
现在的天气是越来越冷了,即使是那些“叛逆不听话”的小青年,也都不得不听妈妈的话,将秋衣秋裤给穿上;对于开车的车主来说,相比较起来就会比较幸福了,在开车的过程中能够开启车辆的暖风,也算得上是抵御寒冷的一大“利器”。不过,在天冷需要开暖风的时候,维修师傅就有三点提示需要众多车主注意,这些常识都是在车辆开暖风时必须要知道的,如果做错的话不仅会费油,而且还可能会毁车。维修师傅提醒:天冷开暖风时务必注意这三点!否则不仅费油还毁车。
第一点,在开暖风时,车主务必要等到车辆启动一段时间之后再开启暖风,这样子能够达到最好的制热效果,同时对于发动机的影响和损害也会更小。对于车载空调制热来说,它往往都是依靠发动机的热量,而发动机在刚启动的时候温度还比较低,这时候发动机内部的磨损会比较严重,耗油量也会比较多;如果这时候就开启空调的话,不仅车内的温度上升比较慢,同时发动机的工作温度也会一直都比较低,发动机就会在低温状态下工作更长的时间,这种做法不仅会让发动机更费油,同时也会对发动机造成一定的损害。
第二点:在开启暖风时,不要将车辆上的A/C按钮给打开。对于车辆上的A/C按钮来说,它是控制车辆压缩机的开关,而压缩机更多的是在夏天才会用到的配置,冬天空调制热仅仅需要借助发动机的冷却液温度就能够达到,如果车主打开压缩机的话,不仅会增加耗油量,同时也非常不利于车内温度的提升,所以车主在开暖风时特别需要注意。
第三点:车主在打开暖风后务必要将循环模式更换成内循环,这样才能够尽快地提升车内的温度。对于内循环来说,它是仅仅将车内的空气进行更换,好处就是能够尽量保证车内温度的恒定,所以对于刚开始启动暖风时,还是要先开启内循环,等车主的温度上升了之后,再根据情况适当开启一会儿外循环。
由此可见,在使用暖风的过程中,车主需要注意的地方还是有不少内容的,除此之外,在使用暖风之前,车主最好也是要做好以下工作。首先,车主需要检查一下车辆的暖风水箱、冷却液有没有什么问题,对于隐患及时清除;另外,对于空调滤芯最好也进行更换一下,防止空调在夏天使用过程中的灰尘再次进入车内,对于车内空气造成影响。
只有做好以上这些准备工作,掌握正确的车辆空调暖风的使用效果,车主在天冷时使用暖风才能够更加舒适,对于车辆的不利影响也会降到最低,所以对于维修师傅的提醒,也一定要多加注意了。
