怎样判断火花塞该换了,如何选、如何换。
发表于 2019-03-11 09:24
汽车的火花塞许多车主都很了解的,车子在行驶到一定的公里数的时候就需要更换火花塞。当到了一定的公里数时,火花塞它并不是突然就不能用了,只是会性能突然下降了。那么如何判断汽车的火花塞是否需要更换呢?
简单说火花塞就是在两极之间产生高电压,从而产生电流,进而放电产生电火花。简单的想象跟我们家里的灶台点火是一个意思。但是由于发动机的点火要精确许多,火花的面积、形状、热值都决定了燃烧效率的高低,所以也对节油和动力输出有一定的影响的。
请输入图片描述
什么情况需要更换,如何判断
当火花塞需要更换时,汽车的动力会下降,油耗增大,发动机产生抖动等,这些现象都是逐渐一点一点产生的,如果每天都开车可能会感觉不到。但是到了一定公里数后,需要及时检查火花塞,有问题要及时更换掉。
在判断火花塞的功能是否正常时,首先就是冷车启动的时候是否顺畅,如果有特别明显的“顿挫感”,就代表着火花塞是有毛病了,再有就是怠速的时候剧烈抖动,也是同样的。还有就是在怠速的时候,用螺丝刀对火花塞进行短路测试(一定要逐缸),仔细听一下发动机的转速以及声音的变化,如果和之前没有多大的变化,则代表着火花塞是正常的,没有必要进行更换。
还有就是拆卸观察,这时看头部电极部分即可,看间隙大小和有无积碳,如果间隙变大了,或者积碳过多,有油迹,就需要更换了。如果间隙不大,头部很干爽且呈赤褐色或铁锈色,说明气缸燃烧状况良好,则不需要更换。
请输入图片描述
一般常用的火花塞按照材质分为电阻、铂金以及铱金三种材质的火花塞。这三种火花塞的寿命是不一样的,电阻火花塞的寿命是2万公里,而材质比较好一点的铂金火花塞的使用周期是4-5万公里,铱金的火花塞则是7-8万公里。
请输入图片描述
如何挑选
比较简单去店里根据汽车的品牌和发动机的型号,师傅就会帮你挑选了,如果要自己购买,您也可以在网上查询,输入您车辆识别代号也叫VIN码俗称车架子号,这个号行驶证上就有,查到以后就可以按照上面给的信号去买了。
如何更换
并且还需要注意的是。如果车主自己拆卸的话,要在拆之前先把火花塞周围清理干净,然后拆出一个旧的,接着换上一个新的。还有就是安装新火花塞时,一定要先用手的力量去拧紧,然后再用扳手,以确保没有错丝。一旦错丝则需要拆卸缸盖重新套丝,需要去专业的修理厂,就会变得麻烦。
在日常用车过程中,更换火花塞是很必要的。车主一定要注意及时去检查火花塞是否需要更换,并且去正规店进行保养和更换,当然如果是自己进行保养的话,就需要在拆卸时注意一下了。
