刹车时要不要踩离合呢?
发表于 2018-08-20 09:15
很多买了手动挡车的新司机在开车时都有这种疑惑,不知道刹车时到底该不该踩离合器,不踩离合怕憋熄火,踩离合了又怕对车辆有损坏。今天就跟大家来聊聊这个话题。
首先我们要有这样的概念:汽车的各个功能部件都是为司机服务的,被司机所掌控,在合理的情况下我们可以随意操作任何部件为驾驶服务。就拿离合器来说,在某些情况下刹车时需要踩离合器,而有些情况下不需要。这是一个灵活掌控的问题,不存在严格的操作规程。踩刹车要不要踩离合器取决于当前发动机转速。
第一种情况:刹车需要踩离合器的情景
比如你在市区遇到堵车,怠速前进,这时候踩刹车会快速降低车速,如果不踩离合的话车速降低必然会将发动机转速拉低,低于怠速时车辆就会耸动,颤抖,直到熄火。所以这时候踩刹车应该踩离合。
第二种情况:刹车时不需要踩离合器的情景
比如我们在快速路上挂5档行驶,发动机转速在3000转,这时候前方有车辆我们需要减速,踩刹车就不必踩离合器了,因为踩下刹车后转速虽然会被拉低,但是不至于瞬间就低至怠速。很有可能我们刹车将转速降低到2000转时路况允许就重新踩油门走了。
第三种情况:刹车时先不踩离合器,刹到一定程度后再踩离合器
比如以3档行驶,发动机转速2500转,前方遇到红灯,这时候可以先踩刹车,等车速降低同时发动机转速降低到1000转左右(逼近怠速转速了,再低就开始耸动颤抖)再踩下离合器挂空挡,溜车到停车线。
第四种情况:紧急刹车
这时候就不需要管离合器了,直接一脚刹车踩下去,车速高的时候发动机制动力还会帮你缩短刹车距离,如果这时候踩离合器的话首先会影响你判断时间,其次踩下离合器后驱动轮没有发动机牵制作用。不用怕对车有损害,这样不会对车辆造成什么损坏的,顶多就相当于起步熄火一样的效果。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-01-18 17:16 编辑]
