越野如何开好四驱车 越野知识须知道
发表于 2020-01-07 10:00
你是否拥有一辆四驱越野车?你能否合理驾驭它?你真的准备好去越野了吗?本文将为您介绍一些关于四驱车的实用信息以及四轮驱动是怎么回事。
一、什么是四轮驱动?出发前要学习一些关于四轮驱动的基础知识:
你应该在一些车辆的尾部看到过“4X4”、这个标识,4X4这个名称的起源可以追忆到第二次世界大战,它的含义是指四个车轮都有动力驱动的车辆。
1、传动轴和差速器
变速箱中的齿轮使位于车底的变速箱与后轮间的传动轴转动。传动轴与差速器相连,差速器是另一类型的齿轮箱,在两个后轮之间,为圆形。
差速器中的齿轮转动后桥,后桥内有两个半轴驱动每一后轮。差速器齿轮还能让后轮以不同速度转动,这在转弯时是非常必要的。因为转弯时内侧轮胎转动要比外侧的慢,如果没有差速器,每次转弯或沿曲线行驶时内侧胎会在路面上拖曳、刮蹭,轮胎磨损会非常快。
狂热的四驱爱好者往往会进行差速器改造,依据他们要更大的驱动力或速度的要求来改变内部齿轮尺寸。因为如果要给车换上更大的轮胎,就必须输送更大的驱动力到后轮以驱动大轮胎,这可通过改变差速器齿轮来实现。
2、四驱传动系统
4X4的车辆传动系统可以让你通过档位来选择将驱动力输送到后轮两个轮胎还是全车的四个轮胎。也就是说你可以用两驱模式(2WD)或四驱模式(4WD)来行驶。四驱传动系统包括分动箱、前传动轴和前轮差速器。
分动箱是车底的另一个齿轮箱,在变速箱后方,当你选择四驱模式时可以将驱动力送到四个车轮。前传动轴使分动箱齿轮与前轮差速器齿轮相连,当在有动力驱动转向时,前轮差速器使前轮以不同速度转动。
3、附着力与驱动力
附着力指车辆在路面上附着的能力,当车辆在干燥的公路路面上行驶时,轮胎有很好的附着力。但如果你在雪地、冰面、湿滑路面或者是松软的沙土和碎石路上行驶,车轮的附着力就会很差,车轮很容易打滑或空转。
在附着力弱的情况下换入四驱模式行驶,前后轮同时打滑的机会就很小。至少四轮中的两个车轮还有很好的附着力,让你安全驾驶。
大多数分动箱的4WD模式有两个档位:高速和低速,缩写为H和L。高速四驱适应在速度较高、驱动力较小的情况下使用,车辆在行驶时就可换入高速四驱,是高档位、高速度和驱动力较小的档位。低速四驱模式下驱动力将更大,但速度较慢,是低档、低速、驱动力较大的档位。
4、不同四驱形式下的车辆附着力解析:
为了克服各种情况下的复杂需求,现在的四驱形式有全时四驱、分时四驱及后轮或前轮差速器锁。
全时四驱:全时四驱可让四个车轮以不同速度转动,在前轮和后轮间各有一个差速器,在前、后传动轴间的分动箱中还有第三个差速器,这就使左右轮和前后轮转动速度可以不同。
粘性偶合:有些四驱车型在分动箱中使用一种叫粘性偶合的系统,在一个或更多车轮打滑时将驱动力传到仍有附着力的车轮上。该系统的前后传动轴通过硅化合物连接,该化合物升温后变得更粘。高速旋转的传动轴使硅的温度升高,扭矩通过另一传动轴传递到仍有附着力的车轮。
分时四驱:分时四驱的车在分动箱内没有差速器,在四驱模式下,前后传动轴以相同速度运转,前后轮受同样大的动力驱动,这可以提高附着力。锁住分动箱差速器意味着有一个、甚至两个后轮空转时,两个前轮依然有驱动力使车前进;反之亦然,在前轮空转时,后轮可以驱动车辆。许多4X4车辆都有分时四驱,还有两驱和低速四驱的选择。由于前后轮锁在一起,因此不要在干燥路面使用分时四驱,否则会增加轮胎和传动机构其它部分的磨损。
差速器锁、限滑差速器:在分动箱内没有差速器或差速器锁住(分时四驱模式)的车,在一个前轮和一个后轮同时打滑时依然有附着力的问题,打滑的车轮可能是同侧的、也可能是对角上的。 还有一种可以锁住的差速器,称为差速器锁,可以将前后位置的左右两边的车轮锁在一起,而限滑差速器可以让左右车轮间有一定速度差。
二、如何安全驾驶四驱越野车型?
在许多方面SUV的安全性要优于乘用车和厢式车,中型和大型越野车本身的重量就能提高相当好的保护作用,其四轮驱动能力在湿滑或积雪的路上能提供更好的附着力,四驱比两驱能够在湿路面上更好地抵抗滑水效应,因为驱动轮能切开水膜压在路面上。在干燥路面,有全时四驱的车比之两驱车有几个优点,当四个车轮都驱动时,直行、拐弯和稳定性均会改善,加速也更有效。
1、越野车发生侧翻的可能性高于轿车,因为它们的重心高。在驾驶时一定要记住这点,避免突然转向而使车辆处于高横向重力的作用之下。
2、SUV应该将重物装在车内地板上,而不是顶架上,要尽可能地使重心低一些。
3、如果你的车有安全气囊,那么你绝对要系上安全带;假如你不系,在撞车时人身体会被向前抛,使你处于气囊的爆开区域,而气囊以200-300英里/小时的速度爆开,其力量会将你的头颈向后撞,使脊柱折断而导致瘫痪或死亡。假如你的车有安全气囊,那么你在越野时应格外小心,因为在山路上驾驶时为能看见地面情况而想将座位前移、或将肩带拉出并置于身后,任何一种情形都会使你处于气囊爆开区,如果你撞上一块岩石或树,气囊将打在你头上,你就会严重受伤。有些车辆有安全气囊锁止开关,在某些特殊情况下关掉安全气囊。
4、驾驶四驱车要注意燃油消耗过大的问题。
三、四驱车型的四条必要驾驶技巧
1、不要过分自信,学会有预见性的减速停车。
由于四轮驱动能非常有效地保持附着力,使车前进,也会使驾驶者很容易忘记路面的湿滑。不要忘记四驱只能帮助你行驶,不能帮你停下!刹车才能使你停下。有预见性的减速或停车,使你有充裕的时间让刹车发挥作用。正确应用刹车技术:降档利用发动机牵制力使车减速、连续踩刹车而不让车轮抱死或侧滑。四轮驱动能帮你安全地驾车爬上易打滑的山坡,但在下山时并不比无四驱时更安全,在打滑的路面上减速,有没有四驱不会有分别。
2、在干燥路面上用四驱驾驶要当心。
如果这种情形对车不好,而且轮胎会很快磨损。四驱是为在不太稳定的路面行驶而设计的,比如泥浆或碎石路,车轮在这样的路面可以有一些滑动。在附着力很好的路上用四驱行驶会使前后轮相互较劲,扯拉传动系和车胎。 一些有全时四驱或全驱动的越野车在干燥路面上行驶时毫无问题,但在分时高速四驱状态下,不应该在公路上行驶。
3、在行进中不要换入低速四驱档。
如果你那么做会严重损坏分动箱,将分动箱换入低速四驱前要将车完全停住。多数四驱车在将分动箱换为低速四驱时要求踏下离合器或将变速器置于空档或停车档。有些越野车可以在低速行驶时换入低速四驱,但最好还是养成先停车再换低速四驱的习惯更保险些。
4、驾驶四驱车型时转弯不能太快。
要记住四驱车的重心要比两轮驱动车辆高,特别是那些用较大轮胎或装举升器升高车架以提高通过性的车更是如此。在弯道和急弯中行驶中,四驱车更容易发生侧滑甚至侧翻。四驱车并非轿车,不适合快速过弯,但四驱车可让你可靠、安全地到达你想去的地方。
四、在户外越野时应该学会遵守的行车规范:
1、爱护公共财产、尊重休闲者享受户外美景的权利。
2、不在小道入口处停车阻塞小道。
3、在小道上遇有来车时要靠右行,让爬坡的车辆先行。
4、 当接近或超越其它车辆时减速并小心驾驶。
5、不侵扰野生动物,避免进入野生动物保护地。
6、 带到野外的东西要全部带出来,包括垃圾和废弃物。
7、行驶速度要与自己的车、驾驶能力、地形、天气和其它的车辆的情况相协调,能够帮助遇到困难的人。
五、收拾行装,准备好越野随车物品清单。
挑选并整理所有要携带的行装并非易事,要针对所有可能出现的情况来进行准备也是不现实的,因此行装的取舍要视情况与个人的偏好而定。问题在于你是想在人口稠密地区附近进行2-3天的露营呢?还是要在偏远的乡村旅行一到两个月?你是想度过一个闲适的假期呢?还是要逃避城市中灾难?你是与一大帮人一起旅行吗?你们分别负责带食物、宿营装备及车辆备件吗?还是只与你的家人一起或几个人一起旅行?要求基本能自助?是在夏季还是冬季?
下一主题:马斯克要上天,地球已经不能满足他了
上一主题:交警再次提醒,“三分钟停车线”已全面推广
