暴雨来了,小小雨刷器你真的会用吗?
发表于 2015-11-12 15:26
最近一个星期,广东省内大部分地区都有暴雨。开车原本就是个“高难度”的事情,一个大意就会发生事故。遇上这样的暴雨天气,就需要格外小心,大暴雨让司机的视野变得模糊,所以下雨的时候雨刷器是必须开启的。但是雨刷开关是不是只要开启就可以呢?接下来,酷配哥就和大家聊聊。
    如果你的车配备感应雨刷,那么下雨开启雨刷没有啥大问题,雨量感应装置会根据玻璃上的雨量,来控制雨刷速度,雨量较大时雨刷器速度也会变快。
但如果你的车没有配备感应雨刷,那么可能会遇到要么雨太大、雨刷器慢、看不清前方等问题。看不清前方对于一个司机来说问题多么严重。想必酷配哥不说大家也知道,这时候就需要司机来手动来调节雨刷速度的话,调节的原则是,要充分保证视野清晰。所以在雨量较大时,应多次拨动(或转动)雨刷拨杆,将雨刷频率调高,直至雨刷器可以将玻璃上的雨及时刮干净为止。
一般下雨车主都会开启前面的雨刷,别忘了部分车型后雨刷也必要开启。两厢车、SUV以及MPV等车型都配备后雨刷,是因为它们相较于三厢车,后风挡更容易受到车尾扰流影响而被水渍、污渍弄脏,干扰视线。
此外,使用雨刷器时还要注意两个方面:
    一、千万别干刷
    雨刷器主要是利用橡胶条在玻璃上刮动,如果玻璃上无水或水量不足,橡胶条和玻璃之间产生干摩擦,很容易损伤雨刷器的橡胶条。如果玻璃上有细小沙粒、尘土,也容易划伤玻璃。
    二、注意玻璃水余量
一般玻璃水加注口只会标注“MAX”最高液面限位,而不会标注最低液面限位,所以需要车主们多留心观察,发现不足时要及时添加。
