轮胎鼓包原因解析
发表于 2016-03-27 17:24
马上就要夏天了!你的爱车轮胎检查了吗?鼓包是轮胎损坏中最多见的现象,引起鼓包的原因有很多,一般来说,轮胎鼓包现象的发生绝大部分是因为使用中遭遇不测的激烈冲击。大家看一下轮胎结构你就会明白咯!而如果某品牌轮胎短时间内批量鼓包,则很大程度上是因为质量问题酿成的。凭据中国橡胶协会规定,轮胎的正常使用期是出厂之日起的3-5年。如果在这个限期内,不是因为碰撞等特殊原因形成鼓包的轮胎大批量出现,那么该品牌轮胎的该批次质量可能存在问题,如前几年发生的锦湖、韩泰都是属于批次质量问题。其实引起鼓包最多的还是上马路牙子,这个过程中轮胎严重变形。车速越高、与马路牙子的角度越小,变形就更严重。一辆车如果以40公里的时速,40到70度的上坡角度,斜着开上15厘米高的马路牙子,轮胎的帘布层几乎100%会受损。 另外,如果车子较高速经过一些凹凸路面时,比如凹坑或者井盖等,轮胎也会因为受到瞬时的强大冲击而使帘布层发生断裂。还有,如果车子长时间停在不平的路面上,轮胎帘布层长时间处于扭曲状态,这对于轮胎抗冲击的性能也是不利的。而这些,都是轮胎受外力造成的,而非轮胎本身的问题,再坚固的轮胎,也经不起这样折腾这种情况也会造成轮胎结构发上损坏引起“鼓包”快速过坑洼地带和高速冲击路上散落硬物(如石块、铁块、破损的减速带等等)我们来展示一下这个轮胎的受创--鼓包--解剖过程
那么,轮胎鼓包了是否会影响行车安全?告诉你一个非常严肃的答案,轮胎“鼓包”,不但影响行车,严重的随时都会有爆胎危险是车辆行驶的重大事故隐患。如果你的轮胎有“鼓包”情形,一定要马上到专业轮胎店里进行检测和替换。
还有如果气压过大或太小对轮胎都会产生负面影响。气压太大轮胎变硬,胎面与地的接触面积减小,影响操控性和乘坐舒适性,轮胎易磨损。而气压太低,轮胎变软,车辆油耗上升,轮胎受撞击时容易在障碍物与轮圈之间产生剪切应力较大而断裂。
那我们如何避免鼓包现象的发生,延长轮胎的使用寿命呢?
第一,安装轮胎时请到专业的轮胎店,使用轮胎专业安装设备及专业的安装程序来操作。请看安装不当引起的破损就会引起鼓包哦!第二,尽量避免长时间在恶劣的路况下行驶,如果无法避免请注意车速越慢越好。第三,养成优越的轮胎保养习气,经常检查轮胎,应子细检查轮胎表面是否有开裂、划伤、鼓包、胎面磨损过度等潜在危险,并随时调剂、预防爆胎。
第四,除按期检查轮胎之外,车主还需求养成检查并维护正常的胎压、注意轮胎质保期,确保使用“健康”轮胎来驾驶车辆。
下一主题:有钱也别任性!这些小故障自己就能搞定
上一主题:安全配置特别重要?
