本田最新发动机曝光 更快更省油 黑科技秒杀大多数的街车
发表于 2019-03-26 09:24
去年日产在国内发布了颠覆性的VC-Turbo发动机,在与这款发动机研发工程师茂木克也先生交流时,他透漏了一个信息,日产下一代发动机的目标热效率是45%,这是什么概念呢?现在量产最高热效率的汽油发动机也不过41%,而热效率极高的柴油发动机也不过45%左右,也就是说日产下一代引擎效率要比肩优秀的柴油机,这可不是一件简单事情。
作为一个内燃机工程师,肯定不会信口开河。那为什么要把目标热效率定为45%,而不是48%或者50%,这里面肯定是有依据的,或者说有可行方案!那么这个方案是什么样的呢?
早在2015年,本田官方就低调的放出了一个消息,他们已经成功将一款汽油发动机最大热效率做到了45%。这个消息也证明,把目前的汽油发动机热效率做到45%并不是吹牛,而是已经有可行的方案!
有句话叫风水轮流转,这两年丰田和日产纷纷推出了压箱底的技术,而素有“买发动机送车”的本田,似乎没有拿出压轴产品。本田当然不是没有技术,而是在憋大招!本田粉肯定坐不住了,未来的地球最强发动机是个什么样子?我们就根据本田剧透的信息,为大家梳理一下未来的高效率发动机基本特征。
更大的排量
业内对发动机的排量其实都有明确的共识,比如4缸发动机排量是2.0L,6缸发动机排量是3.0L,而8缸发动机排量就是4.0L,算下来每个气缸大约500cc的容积。500cc这个容积也不是随便凑个整数,它是经过严谨的计算得出的。
如果要把发动机效率继续往上提高,那么500cc的气缸容积就不行了。高热效率发动机需要更长的活塞行程和更小的气门直径,所以丰田的高热效率发动机又给出了一个方案,那就是单缸排量提升至621.75cc左右,发动机行程103.4毫米,缸径87.5毫米,行程与缸径比为1.2。
本田的办法有些不同,单个气缸容积627cc,发动机行程提升到了121.6毫米,而缸径缩小至81毫米,行程与缸径比为1.5。这样的设计在柴油发动机上也是比较少见的,更小的进气门直径以及更长的行程有利于增加气缸的流量,但是气门直径变小也会导致部分转速下进气不足,并且提高泵气损失,所以本田又在发动机上增加了一个机械增压器。
行程缸径比1.5也不是随便想出来的,它是从燃烧、泵气损失、机械损失等方面权衡后才最终确定的。
高压缩比+阿特金森循环
提高压缩比是高热效率发动机必要的步骤,本田做过很多测试,最终将压缩比设定在17:1,这个水准已经超过了部分柴油引擎。
如此高的压缩比对于汽油发动机来说,理论上是不可能实现,因为高压缩比会带来爆震。本田通过3种办法解决了爆震问题,首先就是阿特金森循环(模拟),通过气门延迟关闭,让一部分混合气体排出气缸内,这样实际上被压缩的以及最终被燃烧混合气体都只有一部分。
机械上压缩比是17:1,但由于气门迟闭一部分气体被排出,所以实际上被压缩的混合气体并没有理论上那么多。算下来这台发动机真正的压缩比只有12.5,但是它的膨胀比却是17。膨胀比高于压缩比就是阿特金森循环的特点,这种模式可以提高热转换率,阿特金森循环省油也就是这么来的。
单单靠模拟阿特金森循环还不足以控制爆震,喷油控制也非常重要,本田的方案是优化喷油的引导方向,而气门接近关闭时发动机才会喷油,这样可以避免爆震,但是这对喷油精度和压力要求很高。
高比例EGR+滚流
发动机的原理其实很简单,就是把汽油燃烧产生的热量转换成机械能,但是这些热量实际上很难被完全利用。发动机的冷却和排气是热损失非常高的地方,本田的高热效率发动机将EGR(废气循环)的比例提升到30%,也就说气缸的混合气体中,30%是来自排气中的废气。
这些废气再导入到气缸内燃烧,既可以降低气缸内的温度,又可以减少冷却损失。但是导入过多EGR会造成火花塞点火困难,而且火焰传播速度降低。本田的对策是通过提高缸内的滚流,从而提升火焰传播速度,因此要对进气和活塞表面形状做出很多改进。
最终定型方案
通过对火花塞点火、燃烧室形状、滚流控制等等方面的改进,本田最终将这台发动机的热效率做到了45.2%,这个定型的方案预计会用在未来的新发动机上。这里我们也可以大胆做个预测,本田下一代高热效率发动机排量可能在2.5L左右,并且采用缸内直喷和机械增压技术。
