新手遇到这些“故障”就慌了?其实根本不是事,老司机压根不理睬
发表于 2019-08-20 10:33
可能对于很多朋友来说,在买车前和买车后的心境是不一样的,买车之前,担心车辆的保值率、国五还是国六、油耗口碑怎么样,车辆的品质如何,但是只要新车一落地,关注的重心就发生了变化,从前面提到的这些方面,变成了如何将车子开的更安全,或者说是不是出现了什么问题,对于很多新手或者新车主来说,但凡发生一点点疑似故障,都会觉得是不是车子出了问题,这基本就是新手或者新车主的通病了。
但是有些所谓的“故障”本质上就不是问题,在老司机和老车主眼中,根本就不是问题!接下来就是我们总结的一些本身不是故障的问题,希望新车主或者新手看完之后,在遇到这些问题,不要着急,也不要花钱维修!
刹车盘生锈
很多新车主发现,自己的新车在室外停了一夜之后,刹车盘全锈了,就会担心是不是刹车盘的材料本身有问题,或者刹车出现了问题。
事实上,刹车盘作为钢铁制品,如果之前经历过使用,也就是刹车片的摩擦,然后刹车盘本身温度本身就会很高,那么温度很高的钢铁表面如果遇到湿度比较大的空气,就会发生氧化反应,刹车盘就会出现一层铁锈,但是这不是什么问题,一方面不会影响刹车安全,另一方面车子开动之后,几脚刹车,刹车盘上的铁锈也就没有了!
钥匙锁死
记得之前有几位朋友买车之后,都打电话向我们询问过一个问题,就是车子钥匙插进钥匙孔,竟然拧不动,是不是钥匙这一块出现什么样的故障?
事实上,很多非无钥匙启动的车型都有可能出现这样的问题,主要是因为方向盘锁死的角度正好和钥匙所处的位置重合,那么解决的问题也是相当简单,拧钥匙的同时轻微转动方向盘,一切就又都恢复正常了。
车辆启动不了
其实很多情况下,车辆启动不了并非发动机本身出了问题,但是有些朋友就特别的紧张,毕竟车辆的发动机不点火,不启动,对于一辆车来说,多多少少也算是一个重大事故吧?
但事实并非如此,对于绝大多数车型来说,如果有些操作没有完成,那么车子就是默认不点火的,比如自动挡车型,大多数自动挡车型要求必须在P挡和N挡的时候踩住刹车才能启动,不在这两个档位或者不踩刹车,也是不能启动的;现在很多手动挡车型也装配了一键启动功能,在启动的时候,会要求踩住离合器,如果不踩离合器,那么车辆也是不能启动的。
当然也有一些粗心的司机,光开车不加油,本身车子已经没油了,还一个劲儿往前开,结果车子熄火,再也启动不起来,这种情况就不能算故障了,只能说是不注意加油而已。
车子滴水
很多新手朋友或者新车主总会担心一个问题,车子在一个地方停了一会,车底下就多了一滩水,这是怎么回事?是水箱破裂了,还是邮箱漏油了?
事实上,只要不是大面积“出水”,车辆底下出现一些水渍是正常的,比如车辆前部出现滴水,一般是空调冷凝水的排放,后部的滴水则是燃料完全燃烧后,产生的水,通过排气管快要接近末端的一个小孔排放出来,而其他部位有些水渍,则可能是车辆的车身排水孔在排水,只要不是车内进水,车底出点水,很正常!
车辆跑偏
有些朋友会咨询一个问题,就是自己明明在笔直的路上开车,为什么车子还是会“飘”出车道?是不是车辆的方向机出现了问题?
事实上,虽然我们看到有些道路比较笔直,尤其是高速公路,但是它们并非笔直,而是弯的不够明显,正如地球一样,我们眼前看到的地面很平坦,但事实上它是有曲率的,否则地球怎么会是圆的呢?所以在车速比较快的情况下,遇到那些弯的不明显的道路,车子就跑出车道了,但是本身和车辆没什么关系!
所以其实对于上面出现的几种看起来像是故障的“故障”,本质上没有什么问题,但是对于很多新手或者新车主来说,可能会引发一点恐慌,因此,看懂这几个小“故障”的本质之后,出现类似问题,就不会只想着修车了!
下一主题:汽车的三角窗到底有什么用?
