雷克萨斯ES发动机出现报警 机油增多
发表于 2024-06-14 08:38
   行驶过程中,发动机故障灯亮起,提示到4S店检查维修,到店后电脑检测报故障码显示(发动机XX浓度过浓),经维修师傅两天的检测,告知我没有查出问题,但是机油增多了大概2.5厘米,有汽油进入发动机导致,具体关联汽油部件(高压油泵、喷油嘴据说检测没问题),师傅也说不清楚是怎么回事,售后经理告知我目前此款车辆出现较多此类问题,厂家都不给解决。只能多跑跑试试。我表示无语,无奈,请相关单位介入,为中国消费者提供保护。给出合理解决方案。
发表于 2024-06-14 09:49
老毛病了,几乎无解...
发表于 2024-06-14 10:11
当发动机故障灯亮起时,建议停车并关掉发动机,检查发动机油和冷却液的水平,确保它们处于正常范围内
发表于 2024-06-14 11:02
发表于 2024-06-14 11:32
发表于 2024-06-14 12:26
这种情况真是老问题了,几年前就看到过类似的投诉,难道车企没有解决的态度吗,让人心寒。
发表于 2024-06-14 16:29
雷克萨斯es发动机机油增多问题需关注,涉及原因包括燃油泵故障、气缸垫变形、发动机温度低等。处理时,建议预热发动机、避免冷启动后高转速行驶,并定期检查更换机油,确保发动机正常工作。
发表于 2024-06-17 08:24
这样的情况不仅影响发动机的寿命,对于厂家的设计质量也是感到失望啊,厂家不跟进解决,这样的质量真是太差了。
发表于 2024-06-17 08:25
车辆有问题就应该出面解决问题吧,而不是以通病的借口来逃避责任,厂家应该出面解决问题。
