关于自动变速箱的一些小知识
发表于 2016-04-15 16:39
关于自动变速箱的一些小知识
1.D挡和S挡有什么区别?
D挡和S挡代表不同的前进挡模式;D挡是经济模式,S挡是运动模式;在其他条件(节气门开度、油门踏板踏下速度、车速)相同的情况下:S挡,切换挡时发动机转速高,动力强劲,燃油经济性差;D挡,切换挡时发动机转速低,动力性差,燃油经济性好。
所以说D挡和S挡就是两种自动换挡模式,各有优劣。建议根据不同路况、不同驾驶个性选择换挡模式。
2.等红灯时用D挡好,还是用N挡好?
D挡等红灯时,变速箱内的离合器处于接合状态,从动盘随发动机转动;踩制动状态下,离合器从动盘摩擦片处于打滑状态,会造成发动机的动能损失,燃油消耗量增加;
在N挡时,离合器处于分离状态,就不存在离合器的空转,动能损失小。
所以简单说选择N挡,油耗低,重新起步慢;选择D挡,油耗高,重新起步快。建议根据等红灯或堵车时间的长短和驾驶个性选择。
3.下坡时,N挡滑行好不好?
N挡滑行时,变速箱内部的齿轮和离合器等部件在驱动轮的反拖下高速运转;发动机怠速运转,受其驱动的油泵输出的油压很低;低压的变速箱油不能满足正常工作的散热需求,导致温度升高,严重者烧毁变速箱。
所以下坡N挡滑行是不可以的,可能会导致变速箱损坏。可以根据坡度的大小,选择手动模式下的合适挡位滑行。
4.装有自动变速箱的车辆是否可通过牵引启动发动机?
自动变速箱靠液压油进行动力传递,只有油压达到正常值,方可进行动力传递;在发动机熄火状态时变速箱内部油泵不工作,离合器不结合,无法通过牵引启动发动机;
还有变速箱内齿轮和离合器高速运转,而没有足够压力的润滑油,变速箱内温度将会升高。千万不要使用牵引方式启动发动机,如果强行牵引,可能会烧蚀变速箱。
![](https://img.12365auto.com/images/bbs/jing.png)
下一主题:毁车七宗罪!怪不得你的车总坏的快
上一主题:离开前不做好里面7件事就会出大事情!
