老司机珍藏的防追尾绝招,你会几个?
发表于 2017-05-25 13:14
车辆不追你的尾。即使我们距离真正厉害的老司机还有一段距离,但是防追尾的技术,还是我们能够学习的。今天老司机小编就来跟大家讲一讲怎样防追尾!
前车低速行驶
后车正常行驶时,前车在行车道低速行车,后车驾驶员急于超车,而烦躁情绪下事故易发率大增。特别是在后车车速较快,前车压速行驶,后车未注意观察前车车速,车距较近时,容易导致严重的追尾事故。
应对方法:在畅通路面上不要跟低速行驶的车辆,因为通常情况下这种车上的司机不认路,随时都有临时停车的可能性。
前车突然变道
前车突然变道,后面的车难免会急刹车,而追尾往往就会发生在这样的瞬间,甚至出现严重的连续追尾事故。
应对方法:在行车时一定要加大跟车距离,随时备刹车,尤其在高速公路上,在100公里/小时的时速下,一定要与前车保持100米以上的距离。
错过分道口
前车由于未注意观察路面标志或不清楚行驶路线,在遇分道口时犹豫不定或错过分道口时急刹车,在此情况下,容易引发追尾事故。
应对方法:在即将进入分道口时一定要提前减速,有可能的情况下提前向分道口的另一侧并线,以免前车突然刹车,引发追尾事故。
灯光不亮
前车由于刹车灯、尾灯受损而失去警示功能,特别是货车在灯光不亮或者是反光标识失去反光功能时,加之车速较低,在夜间或隧道能容易引发追尾事故。
应对方法:首先还是要增加跟车距离,其次也要随时观察前车是否有车灯损坏的情况,一般来说在通过路口、弯道时都需要轻踩刹车减速,这时如果前车刹车灯没有亮,那极有可能是已经损坏,此时可以选择超越它或者提醒该车驾驶员。
刹车距离过长
载满货物的重车刹车距离长,在遇前车有突发情况时,不能立即刹车,容易造成追尾。通常城市道路的追尾,无非是轻微的碰撞,出事者需要付出时间的代价,而高速公路的追尾,出事者往往要付出生命的代价。
应对方法:无论在哪种道路上开车,都一定不要跟随大货车,同时发现后方有大货车的时候,一定要尽早并线,因为大货车都是时时刻刻可能发生事故。
学会这招,还用担心买到库存车吗?
考虑到之前有小伙伴买到了库存车带来了很多麻烦,也引起了大家的关注,都很担心自己也买到库存车。那么今天就来教大家如何辨别是否是库存车,防止大家吃亏上当。
很多人都有疑虑难道没有法规来管理卖库存车的情况吗?其实,就从目前国内的法规来说,还就确实没有什么明确的规定。所以怎么定义是否是库存车,还是得靠一些数据来解释,而且进口车和国产车的还不太一样,得分开说。
出厂多久算库存车
国产车:通常来说,出厂之后三个月以内的车都是比较合理的,三个月到半年,就已经算库存车了,但并不算严重,如果有比较可观的优惠幅度,也是可以购买的。如果是半年以上的,就不建议大家购买了,停放时间太久,车辆可能已经有一些小毛病了。
进口车:进口车不太一样,出场之后因为要经历漂洋过海、长途跋涉,运输、报关、入关都需要时间,所以至少达到半年以上才能被称为库存车,半年以内的车都是可以放心购买的。
如何辨别库存车
看出厂铭牌
在买车的时候,可以先观察一下车辆的出厂铭牌,这个铭牌一般是在主驾驶的车门内侧,也有可能在发动机舱里。里面会写明制造日期或者出厂日期,如果和你买车的时间相距太远的话,那肯定就是库存车了。
看挡风玻璃的生产日期
既然我们看铭牌主要是看生产日期,那么可以看出日期的可不止铭牌一个地方,还有一些其他的地方也隐藏着关键信息。比如通过玻璃上的标志来推断大概的生产日期。
图中的这些标志和数字代表的就是玻璃的生产日期。上图的“1”代表生产的年份(11年)。1的边上有两个点,如果点在左边说明是上半年生产的,右边则是下半年。而这个点的数目,也代表了具体的生产月份。具体算法看下面的公式
点在左边:用 7 减去点的个数等于生产月份。比如两个点,就是7 - 2 = 5,这车的玻璃就是 5 月份生产的。
点在右边:用 13 减去点的个数等于生产月份。依然两个点:13 - 2= 11 ,这车的玻璃就是 11 月生产的。
这个图片上的这个“1··”,意思就是11年11月出厂的玻璃,你也可以用这个算法看看玻璃是什么时候生产的,以此推算车辆是什么时候生产的,如果和名牌上的日期或者购车时间相距甚远就需要多留个心眼了。
为了不买到库存车让自己白白吃亏,建议大家把这方法记住,毕竟不能指望某些无良商家会主动告诉你是库存车的事实。
当然我们不能一棒子打死一船人,所以也不是说库存车绝对不能买。一般良心商家,都会提前告知你这车属于库存车,并且会给你较大幅度的优惠。
如果这个优惠价确实让你心动了,当然也是可以购买的。不过,最好进行一次全方位的检测,换掉全部油夜,以免影响到行车安全。
又到小长假,别人问你借车到底借不借?
马上就是端午小长假了,大家是不是都想着来个自驾游好好放松一番呢?那么对于一些有车又不出门的小伙伴而言,恐怕又得面对让人头疼的问题了,那就是亲朋好友来借车,到底借是不借呢?
借!
然后自己整体提心吊胆
生怕出什么事情
不借!
又怕别人在背后说自己小气
不够意思
“自己的车借给别人出了事故,车主就要承担连带责任”。这是网上流传甚广的说法,而且也有诸多血的教训印证着这个说法,以至于大家都调侃“车与老婆、恕不外借”,毕竟大家都不想好心办坏事。
那么是不是不论任何情况,只要外借车辆发生意外事故,车主都需要承担责任呢?今天就给大家普及一下车辆外借之后除了事情应该如何分责。
车主有无过错决定是否赔偿
根据《侵权责任法》第四十九条规定,当车主没有过错的情况下发生了交通违法行为或交通事故,原则上是不用车主承担任何责任的。
那么这条规定中的“没有过错”到底是如何定义的呢?
1、借车的人不是无证驾驶,也就是说,你的车辆不能借给没有驾照或驾照过期的人使用。
2、借车人在借车时没有酒驾、毒驾等违法犯罪行为。
3、对方的驾照必须能够驾驶你的车辆,比如你的车超过六米或者超过七座,那么C1的驾照就不可驾驶。C2照不能开C1车也是一样的道理。
而大家普遍最担心的问题在于如果借车人肇事后逃逸或者也在事故中身亡了,那是不是就要我们自己来赔偿这笔钱呢?
其实这种情况,原则上车主也无需赔偿。《侵权责任法》第五十三条规定,车辆借出后驾驶人肇事逃逸,由保险公司在限额范围内赔偿,不足部分由道路交通事故社会救助基金垫付。
简而言之就是“无过错”车主就不必赔偿,那么什么情况下算车主“有过错”且需要承担责任呢?
1、知道对方没有驾照或者驾照过期仍然将车辆借出时。
2、明知自己的车辆有问题或存在一定的安全隐患仍然将车借出并因此引发交通事故的时候。
3、在对方饮酒甚至吸毒后,仍然将车借出,并导致借车人酒驾、醉驾和毒驾时。
4、借车人完全没有任何赔偿能力的时候,车主需先行垫付赔偿金额。
假如借车人没有赔偿能力时,有时法庭会判决车主先行垫付赔偿金,但垫付金额也是有限额的(一般不超过车价)。事后,车主可以向肇事司机或者其家属追讨垫付的金额。
另外提醒一下广大小伙伴,在你汽车的保险条例中,有一项免责条款,:“未经被保险人同意和允许的情况下驾驶而造成的损失,保险公司有权拒绝赔偿”。
也就是说当你把车借给对方,而对方在没有征得你同意的情况下再次转借他人,这种情况是不在保险公司的赔付范围内的。所以大家最好不要把车借给一些不靠谱的人,以免带来不可挽回的损失。
如何拒绝别人借车
虽然上述责任划分的比较清楚,大家借车还是得很小心,尽量只把车借给自己很熟悉且比较靠谱的人,毕竟危险驾驶导致车毁人亡,保险还不赔的情况时有发生。
即便有可能车主没有责任,但是在法院依然有可能面临先行垫付的情况。如果这笔数目不小的话,恐怕车主的麻烦就大了。所以借车一定要看人,一个不小心,可能友谊的小船就要沉入海底了!
借车这个事儿其实可大可小,假使不想借,千万别因为碍于面子,而为自己埋下后悔的种子。如果你实在不知道如何拒绝别人,这里还有如何礼貌的拒绝别人借车的方法。
车辆故障
委婉告知对方车辆有问题,正好要去修、跟4S店约好了做保养、车辆送去清洗积碳了之类的,反正什么项目耗时长就说什么;
家里人要用
告知对方自己的父母假期要用车,实在没法外借,让对方觉得你自己都用不着车,也就不好意思跟你借了。
自己当司机
你告诉他,如果想去什么地方,你可以给他当司机,但是车不能借给他,很多人都会明白你的意思,知难而退的(然而,不要对厚脸皮的人用这招,不然你真的会变成司机的)。
如果这些方法都不管用,而你真的不想借,对方又执意要借的话,那你一定要坚定自己的立场,车是你的,你有权利不外借。
虽然法律理论上,出了事故你可以不用承担责任,但是毕竟有很多事情是法律以外不受控制的。车不外借,也算是给自己省去了一些不必要的麻烦。
最后提前祝大家端午节快乐,出去游玩的小伙伴要注意安全!
下一主题:别再给你的爱车带上罩罩啦,百害无一利
上一主题:想要颜值和动力,轿车就选这几款
