汽车脚垫你真的会用吗,用不好会要命的
发表于 2015-05-08 10:47
汽车脚垫大致分为下面这几类:
大包围脚垫:大包围脚垫就是放在车内可以把脚下空间全部卡死的,这样就不会让泥土或水弄的车里到处都是,也就是三维立体脚垫,而且有凹型的。
![](http://p2.pstatp.com/large/3499/1079074985)
丝圈脚垫:丝圈汽车脚垫吸污能力强、容易清洗、适合一年四季使用。丝圈脚垫的丝条结构,能将灰尘和赃物有效控制的地垫内部,因此丝圈脚垫的吸污能力很强。而且丝圈脚垫不容易出现打滑的问题,把丝圈脚垫铺在车内给人一种高档的感觉。但是丝圈脚垫的覆盖面偏小,在这方面丝圈脚垫不如大包围脚垫。
![](http://p2.pstatp.com/large/3499/1079019424)
橡胶/塑胶脚垫:橡胶脚垫因耐脏、易清洗等特点,曾一度也非常受广大车主的喜爱。但在使用过程中,发现橡胶脚垫比较滑,不那么安全稳定,加上劣质产品制成的脚垫会产生有害气味,所以慢慢的被市场淘汰。
毛绒脚垫:相对于其他几款脚垫,毛绒脚垫更容易脏,而且不那么容易清洗。其好处是看起来相对于比较上档次。
对于脚垫的材质与使用,并没任何明文的法律对其进行规定。但是因为脚垫移位、安装不妥而影响汽车刹车踏板工作的事故却时有发生。那么怎样才算正确安装和使用脚垫呢?提醒大家,我们在安装和使用脚垫时注意到下面这几个方面就可以了。1、铺设多层脚垫可致命
部分车主为了方便清洁,会在织物材质的脚垫上再铺设一层橡胶、PVC等易于清洗的脚垫。据网上调查显示,铺设双层脚垫导致脚垫移位的发生几率十分高。双层脚垫的铺设使得上层脚垫无法固定,容易发生移位事件。因为脚垫都很新,所以车主往往更容易疏忽,意外发生的几率大大提升。
![](http://p3.pstatp.com/large/3500/755656148)
2、变形脚垫应及时更换使用有一定年限的脚垫一般都会出现变形的现象,例如四角翘起等。脚垫翘起的位置容易卡住油门或刹车。某些不修边幅的车主甚至数年都未曾更换过脚垫,这是十分危险的!使用一段时候后,车主应该查看脚垫是否已经变形,已经变形的脚垫车主车主应该马上进行更换。3、前后、正反颠倒要不得
有部分款式的脚垫正反面十分相似,车主要仔细辨认清楚。脚垫的正反面颠倒不但不能起到防尘防滑的作用,而且还无法牢固固定,甚至还会与踏板发生干涉。前后颠倒铺设也都是禁止的。
![](http://p2.pstatp.com/large/3500/755620655)
对于专车专用型与织物材质的脚垫而已,位置反转的情况极少发生。但是安装的时候都要仔细辨认清楚,按照正确的方式进行安装。那么怎么才算正确的安装方法呢?下面我们一起来说说。
4、选择与车型相匹配的脚垫不同的车型,驾驶侧地板的形状各异。为了更好的贴合车型侧地板轮廓,车主应该选择专车专用型的,尽量避免选择通用型的脚垫。5、确保脚垫不会妨碍踏板的使用铺设脚垫的时候,要保证驾驶侧的脚垫不会影响油门、刹车踏板的使用,手动挡车辆还包括离合器。6、确保脚垫已经固定牢靠新款的车型都已经配有脚垫固定栓。安装的时候一定要用固定栓将脚垫固定牢靠。对于没有脚垫固定栓的旧款车型,车主在安装的时候可以选择自制固定粘胶,以确保脚垫不会移位。7、避免踏板被卡死的方法除了脚垫使用不当有可能造成踏板被卡死外,车厢内了一些没有固定好的杂物都有可能在车内滚动甚至会卡住踏板,造成意外。后座的乘客也要注意不要把水瓶等物件放在后座的地板上,因为很多车型的后座和前座的下方是连通的,急刹车时候有可能会滑到驾驶员的踏板下。
