上汽大众朗行车漆发黄空调不出风
发表于 2018-08-30 15:03
总共4个问题,问题描述如下:1.左右后门侧围,安装车门锁扣的车身内侧漆面发黄,与车门密封条接触位置位置也发黄;两前门车门密封条与B柱位置与接触位置有发黄。a.查看去4S店保养的多台白色车都有同样的问题,同样的位置;b.全国朗行车友交流群里也都反馈白色车子有同样问题;c.经销商反馈所有白色的车子都会有这个问题,没办法维修,而且说就算维修好了后还会有这个问题;d.为此问题,我到经销商反馈过3次,但是经销商都没有记录和将此问题反馈给主机厂。第1次大概在做首保以后,接待服务顾问跟我口头说下次保养时找他镀晶处理下,还说全昆山只有2个人反馈过,一个是搞光学的,一个是我,我想也不是功能性问题,就答应了,然后就被忽悠回去;第2次大概是保养的时候又反馈过,说处理不了,当时有事没时间跟他扯淡,就回去了。第三次是到店维修座椅异响的时候,反馈了这个问题,一开始说处理不了,在我强烈要求下,做了打磨和用香蕉水都无法完全处理,香蕉水对漆面和橡胶可是强腐蚀性啊,都没有搞不定这个问题。在此,我想投诉的是:其一,这种车辆共性的设计质量问题,经销商接到客户反馈和投诉,都明知道搞不定,能不能在系统记录下,并反馈整车厂的售后质量/工程部门,可能他们没办法在当前年款解决,至少可以在下一个年款解决这个问题,也可以lessonlearn到其他白色车型。其二,厂家的漆面/车身设计工程师,你们是否可以提出些,短期Servicefix方案,如果每台车都有这个问题,它就是个设计问题,说明当前的产品设计无法满足当前实际应用环境,应该考虑提高设计规范和DVP实验条件.2.空调出风口吹脚不吹面的问题:调到吹面&吹脚档位时,吹脚出风口出风,面部出风口不出风;反馈2两次经销商,回应是所有车都有这个问题,设计就是这样;我想说的是,既然设计是这样子,你干嘛多次一举设计同时吹面/吹脚的档位;经销商的这种无知和推脱,我都懒得理他;所以我想反馈给厂家的空调系统工程设计人员,得到他们的回复:这是正常还是异常?你们的设计DV/PV实验规范就是这样?3.方向盘多功能按键的语音按键,按下语音功能不可用;4.建议经销商提高修车态度和水平:座椅异响更换座椅骨架的过程中,把车身主驾踏板位置漆面多出划伤/划痕(当场发现),方向盘真皮皮面10cm划伤(回家后发现,没时间找经销商,找了估计也不会承认);虽然把漆面打磨处理了,但是还有深的凹坑是处理不掉的;我想投诉的是维修的时候能否对可能碰到的位置,做些保护;你们是专业的维修经销商,号称专业的4S店啊,维修保护意识,5S,维修手册,你们执行的真的不怎么样。
下一主题:上汽大众朗行车内隔音棉胶状物散发异味
上一主题:大众朗行油泵损坏,有没有一样情况的
