教你几个提速技巧 让你的车开的更快
发表于 2019-01-21 12:55
大家对于汽车的记录仪一定不陌生吧。毕竟现在的汽车上一般都会自带的,那么今天小编就为大家介绍一下接点烟器的记录仪也会耗尽电瓶这个问题吧。
汽车是我们最为重要的交通工具,汽车的出现让我们的生活变得更加的简便。因为汽车的速度非常的快而且舒适度也是非常的不错的,那么大家对于汽车的记录仪一定不陌生吧。毕竟现在的汽车上一般都会自带的,那么今天小编就为大家介绍一下接点烟器的记录仪也会耗尽电瓶这个问题吧。
接点烟器的记录仪也会耗尽电瓶:行车记录仪必须接点烟器么
必须。
记录仪有2种供电方式:
1、通过12V点烟器进行转换为5v直流,在车电源启动的情况下自动开机记录。好处就是接线方便,自己都可以走线,转换头也都会随记录仪附带。缺点就是电源关闭后记录仪就不工作了,离车后不能继续记录。
2、通过走中控的电源,需要改线,有一定的风险,而且有的4s是改线后不保修的。好处就是电源关闭后还可以继续使用蓄电池供电记录,但有可能好几天不开车,蓄电池没电就完蛋了。
3、也有一种方法就是:如果车停在阴凉处,仅仅需要一晚上的连续记录,那么你可以通过第一种点烟器的记录仪,停车后使用充电宝转接5v的记录仪。(但一定要在地下停车场或者晚上后,不然会有充电宝自然的危险)
4、综合来看,还是建议你使用传统的点烟器供电方式,即不影响售后,也对电源有保护,随时还可以拆卸安装。
接点烟器的记录仪也会耗尽电瓶:没拔点烟器居然导致电瓶亏电了
行车记录仪作为必备品已是每个车主都会购入的产品了,前不久,远在他乡的表姐就入手了一台点烟器供电的记录仪。然而几个月后,表姐微信上向我吐槽说那台记录仪把电瓶给耗光了,而导致汽车打不着火。
起初,小编一度以为是行车记录仪的问题,但在和表姐聊到细节后才发现,原来并非记录仪本身的问题,而是有某些车型将点烟器的接口设计成了“常电”方式,比如小编表姐的这台车就是,即使在汽车熄火后,其点烟器接口仍然可以供电(受固有思想的影响,这点很容易被我们忽视)。
什么叫“汽车常电”?汽车常电就是当汽车熄火后,还能继续为车载电子产品进行供电,确保车载电子产品正常工作。常电供电的地方有:阅读灯、车头灯、车尾灯、转向灯、电动车窗等等。
接点烟器的记录仪也会耗尽电瓶:注意事项
车辆都配备一个点烟器,是为了方便驾车人使用,尽管我们反对在车内吸烟,可这个配置却不会取消,有些高档车在后排还单独有另一个点烟器,方便后排乘员使 用。随着汽车技术的发展,利用点烟器得到汽车的电力,各种车载附加电子设备越来越多,最典型的有:GPS、MP3转换器、电源逆变器、刮胡刀、车载充气 机、洗车泵等。为驾车人带来很大的方便。随着这些东西的增多,点烟器使用的频率越来越高。因此出现问题的概率也变得增高了。
点烟器的电源电压为12伏,与车辆的电瓶电压是一致的,通常点烟器有单独的一条电源线与之相连,和其他的线路不混用,因此,有单独的保险。正确的使用方法应当是上下垂直插入和拔出,不要晃动,经常晃动的拔出容易造成松动和短路,烧毁保险和外接设备。点烟器的外壳铁皮部分是电源的负极,中间的电热丝是电源的正极,当插入点烟器并向下按动锁止后,点烟器的电热片和点烟器插座的正极接触,开始加热,当电热片温度达到后,受温度的影响,卡簧变型,释放点烟器插头,点烟器弹出,就可点燃香烟了,用后插回插座(不再按动)。电热片会自然降低温度。如果点烟后点烟器不插回插座,容易引起火灾,这点要注意。
由于长期使用,拔出、插入的不断反复,会造成卡簧的松动,变得按下点烟器后不能卡死,也就不能为点烟器电热片加热了。另一个问题就是反复的插拔和不合理的使用造成电线短路,烧毁了保险。
维护保养的方法:
A更换保险丝;
B调整卡簧的角度,已能够锁止点烟器就好,能够加热了就可以了,不要角度太大,影响点烟器 的插拔。真正点烟器结构损坏的很少发生,不用试图更换,除非是卡簧断裂,那就只能更换点烟器卡座了。
点烟器外接设备的使用:
我们经常会通过使用点烟器供电来使用外接设备,用来增加车辆的功能和提供驾车的某种享受。但在使用时也有要注意的问题,否则会造成外接设备的损坏或者烧毁,也可造成车辆保险的损坏,带来不必要的麻烦。
最常见的使用错误:
A、使用外接设备后,熄火前不拔下,依然留在点烟器上,这无疑会造成麻烦。当车辆启动时刻,点烟器上的外接设备在启动大电流的冲击下容易烧毁,尤其是MP3和U盘极易出现问题。因此要用后拔下,汽车启动后再插入使用。
B、由于车辆的设置不同,有些点烟器的电源并不是熄灭车辆就断电的,很多车辆依然有电,因此将外接设备长期放在点烟器上不是一个明智的选择。要做到使用时插入,使用完拔出,不长时间插在点烟器插座上,这样可以提高外接设备的安全。
C、使用时候插拔晃动使得外接设备的插头弧形簧片变型,造成插入后松旷,接触不严而影响导电,现象为时通时断。如果发现此种现象可以通过调整插头的弧形簧片的角度来解决。
D、操作汽车时候不断碰撞点烟器插头,造成松旷。
点烟器是我们常用到的取得外接电源的装置,由于使用的次数多,容易出现问题,但大多都可自己解决处理,没有必要到店里或者维修站去花钱维护。只要了解了其结构和特征,使用中多加以注意,正确操作就可避免出现问题。另外看说明书了解点烟器的保险丝的安培数,在车上备用几个(价格很便宜大约1元一个),以便随时自己更换,但不要试图通过加大保险的安培数值来设法避免烧毁,每个位置的保险安培数的大小是根据安全性来设计的,盲目增加保险安培数会引发极为严重的后果,这点一定要注意。
建议大家购买一个逆变器,这样很多的电气设备都可以在车上使用了,逆变器是将车辆的12伏电源变成220伏的电源,包括笔记本电脑、各类充电器等都可以使用了。逆变器是有功率的,可以根据自己的需要选择。提示:使用电源逆变器如果是大功率电器建议启动车辆,使用发电机的电力,不要静止使用电瓶的电力,容易过多消耗电瓶的电力而出现亏电,影响车辆的启动。
点烟器和逆变器在市面上都有售,但是价格可能偏贵。车主们还可选择网购,网上商城有很多此类商品可供对比选择,网购不仅价格实惠,而且方便快捷。但是要注意产品的挑选,一定要购买正品,不要使用劣质产品,以保证使用安全。
大家看完了小编的介绍之后大家是不是对于接点烟器的记录仪也会耗尽电瓶这个问题有了一定的了很多人在车上面会花很多的时间去保养维护,特别是发动机这一块,所以车主在开车的时候额外注意,还是车子自身的动力不厉害的话,就算技术再好,也摆脱不了事实。当然了,对于大部分的车子来说都是都是不错的,总体而言,在开车的时候提速方面还是会感觉到很重。这究竟是为什么呢?下面小编就来说说,开车的时候光踩油门没用,下面四个提速技巧给忽略,油门踩烂都不会快!
第一个,手动挡的汽车,很多车主朋友有很明显的感觉,当车子速度提到高档后提速相当困难,就算踩油门踩到底也没用,一些经验丰富的老司机就告诉我们说,要想提速,试试降挡,这样你再提速就会感觉很明显的提升,这不是废话吗?不!一辆车看加速的快慢,主要是看车的“扭矩”,车子在高档位的时候呢,扭矩就小,低挡位的时候,扭矩就大,就是为什么,高档位的时候提速慢了。
手动挡的车子提速起来比较简单,下面我们说完手动挡说自动挡,自动挡提速,车主感受到的提速慢感觉更加的明显,而且需要学习的地方也多。本身自动挡就有一个“自我学习”的功能,刚开车的时候,自动挡车型本身都有一个“自我学习”的功能,一般车都不太喜欢在开新车时不舍得踩油门,越是这样,车速后面能这样子提速,就更加的困难了。
还有一点就是,要是自动挡的车子想要提速的时候,可以用下S挡,这个挡有什么用呢?当你车子需要超车的时候,就需要了,这样车子的各个方面会有少少的提升,所以车子还需要提速的时候就比较方便了。要是开车的时候,只靠一个D挡的话,车子就很难提速了,把油门踩到底就很困难。
最后一个,针对于自动挡的车,这个提速的方法就是开启下“手动模式”,因为很多车都是手自一体式的车型,为什么要用这个呢,如果想要车子反应迅速的话可以用,提速也快各方面。
只要学会了上面的四种加速技巧,就不用再怕提速慢什么的了,多加熟练和掌握就好了,学会这些提速还不简单。今天就到这,喜欢的朋友可以点点赞,或者转发,还可以在下方评论区留言哦,下期见!
解了呢!那么大家喜不喜欢小编今天为大家推荐的这些内容知识呢!小编觉得这些内容知识大家一定要好好的了解一下,对于我们来说都是有着一定的帮助的。那么最后希望小编的介绍能够帮助到大家。
编辑 | 举报1楼回复 | 删除
下一主题:看一个人开车稳不稳 先看他有没这三个习惯
上一主题:最毁车的四种用车习惯 九成车主都中招
