汽车养车还是过度保养?不懂这些也会加剧汽车损坏!
发表于 2019-03-27 09:30
很多人买了新车,不舍得开。认为里程数少点它还是新车。首先,当您从4S店把车提出来的时候,它就已经开始贬值,其次,长期不开的汽车,零件反而更容易老化,长期的停放,使得汽车受到环境的侵蚀等,总成和机构的状况会逐渐老化。所以,车不能老放着。买了车就是为自己服务的,经常使用,才是对车辆正确的爱护方式。有些车主对爱车太过于小心翼翼,常常出现过度保养情况,这种做法不仅耗费钱财,还会损坏车。
机油加很满
机油量不足对于发动机和各种零部件确实着不好影响的,所以很多人在潜意识里就认为,机油加的越满越好。殊不知,机油加多了对车辆的伤害也是很大的!首先,机油多了,也会造成各机构运转阻力加大,发动机在工作时曲轴柄、连杆大端会产生剧烈的搅动,增加了发动机内部功率损失,同时会油液乱飞,溅到缸壁上的机油增多,产生烧机油现象,小编还是建议以机油尺的刻度为准最好!
燃油添加剂
燃油添加剂到底有没有用?小编觉得可有可无,挺鸡肋的。实际上很多号称增加动力和降低油耗的燃油添加剂,极有可能并没有什么效果,甚至会加剧发动机的磨损或者导致发动机运转不良。汽车发动机是一种非常精密的,对燃油、润滑油、冷却液等都有相应的技术指标要求,厂家推荐的可以使用,第三方提供的小编觉得还是谨慎购买,如果过度使用添加剂极有可能给车辆带来负担。
打蜡过于频繁
打蜡可以令车辆的外观整洁如新,是因为打过蜡以后,实际上是有一个抛光的效果的。而且,车蜡中是含有碱性物质的,如果过度频繁的打蜡,是对漆面是有致命影响的,会使得车漆提前老化。除了注意打蜡的频率以外,对于蜡的选择也是有讲究的,去污能力适中并且不含研磨剂成分的车蜡会是个不错的选择!打蜡的话第一步是先把车洗干净,停在一个风沙灰尘比较少的地方,或者室内的环境,将车蜡用海绵均匀地涂抹在车漆上的每一个部位,手法用画鱼鳞圈的方法会比较均匀,不需要涂抹太厚,以肉眼能看出来就可以。
抬高胎压
很多车主都认为,稍微抬高一点胎压,可以省油,还可以装载更多的物品在车上。但是,这样的效果其实并不明显,胎压过高或者过低,都会加速胎肩的磨损,使得轮胎的寿命变短。一般情况下在汽车b柱下边都会标有标准胎压值,我们按照厂家说明的规定去做,参照标准的数值来给轮胎合适的胎压,如果胎压过低就要去打气,胎压过高也要适当放气。
轮胎
有些人买轮胎特别喜欢强调“进口”,但是国外路况与国内的路况有着较大区别,特别是胎侧的耐冲击力方面显然有些水土不服。一些国外品牌的轮胎在国内合资生产后,都根据国内道路状况在轮胎侧面增加了一层帘子布,从而大大增强了胎侧的抗冲击力,合资生产的轮胎在性能上完全能够替代进口货,而且价格更实惠,何乐而不为呢。
对于爱车的养护,还是要适度,车辆虽然是钢筋铁骨,没有想象中那样脆弱,正确的养护对于汽车车况的确会有一个较好的保持,严格来说,汽车其实是一件消耗品,并不是放在家里的精贵玩意。有磨损是很正常的,没必要过度保养;正常按规律保养,花最少的钱达到最好的效果,才是最好的。
