比亚迪秦动力电池严重衰减 要求厂家更换
发表于 2017-04-26 14:02
我于2014年9月22日在上海市浦东新区4S店购置了一台比亚迪秦2014款1.5T酷黑骑士旗舰型车,提车至今动力电池故障频发,新车提车没多久发现电池续航力严重不足纯电行驶只能行驶40公里左右。随后于2014年11月20日去比亚迪检测动力电池检测,结果是2号电池组故障需要更换在更换后发觉并没有很大的改善随后。又于2015年3月20日再次前往比亚迪检测动力电池发现3号电池组又发生故障需要更换,当时我就提出更换1组电池根本起不到作用,因为10组电池组不平衡了,换了这块,坏了那块,需要全部更换才能解决根本的问题,但是遭到拒绝。至今为止电池一直处于故障状态纯电里程从未超过45公里。至今为止我还是不断的前往比亚迪检测电池,他们有一个所谓的软件测试电池状态,单方面的和我说电池正常,不需要更换,需要多均衡,我已经均衡了1年多时间,未见有明显改善,难道靠他们的软件测定电池,厂家说没问题就没问题?不需要考虑消费者实际使用状态?1.车辆的使用手册显示电池容量26AH501v,也就是13度电量,我使用国家电网安装的电表记录充电量,加上线路及设备损耗,车辆电池从未充够13度电。2.比亚迪秦宣传纯电能够行驶70公里,但实际使用从未超过45公里3.我希望你们能帮助我彻底解决这个困扰了我3年的这个电池问题,一次性更换所有的电池组,让我可以开上像宣传那样的比亚迪秦。
下一主题:比亚迪秦更换变速箱和半轴后转向跑偏
上一主题:比亚迪秦更换变速箱和半轴后转向跑偏
