刹车失灵如何自救?千万不能慌
发表于 2018-11-12 13:27
在行驶中刹车失灵是一个很严重的汽车故障,虽然日常发生这种故障几率很小,但是就怕万一,因此我们要了解一下如何应对这个问题,下面来看看应对措施。
  第一步打开应急灯:在遇到刹车失效的危急时刻,大部分人的第一想法就是如何让车子速度慢下来,但是我们也要记得通知周边的车辆。所以在刹车失灵想办法减慢速度的同时,也要打开应急车灯同时鸣笛告诉周边的车辆要小心一点,会安全许多。
  然后我们可以继续连续不断的踩踏刹车踏板,这样可能会使刹车踏板的动力恢复,如果真的恢复了,我们就可以成功的将车停下来了。
  我们还可以通过拉手刹来降低速度,但是在这个要提醒大家一下,不要一次性的快速将手刹拉到顶,因为这个很有可能会使得手刹弹簧拉断,这样的话手刹也会失灵的,我们应该慢慢的将手刹拉到位,并抓稳方向盘。
  还可以使用发动机制动:手动挡的车型强行从高速档转为低速档,如何操作呢?收油门挂入低档,再加油门挂入高档,反复几次这样的操作车速就会开始平稳的减速状态,如果情况紧急,可以直接从五档挂到一档,这样车轮的怠速会直接把发动机的转速提升到5000转,这时候后轮极易出现侧滑,但是我们不要慌乱,控制好方向盘,等待车身自然回正就行了,在这个过程中不要补油门,补油门会造成很严重的后果。
  上面说到的是手动挡下面我们在来看自动挡:自动挡的车型从D挡转为D减,等待车速下来后再转为N挡,切记不能强行从D挡直接挂入R挡,因为有的车有保护模式是挂不进去,强行的挂入会导致变速箱损坏。
  最主要的话是司机一定要冷静,手千万不要脱离方向盘,保持清醒的头脑之后才能更好的采取自救措施,最大程度上挽救局势。
