水平车位如何停?停车高手告诉您!
发表于 2015-07-14 14:30
水平车位不如垂直车位来得多,但也是不少,尤其是马路两边。如果同时有水平和垂直两种车位供选择,建议优先选择垂直车位,因为泊车难度要降低不少。当然,没得选时,即便水平难度大点,也得硬着头皮上。
水平车位是驾照必考项目之一。但是,考驾照通常是用雪糕筒摆出个车位,与实际“前面是车,后面也是车”的情形完全不同,参照物和难度都完全不同。雪糕筒撞了也就撞了,不会有事,但如果不小心刮蹭前车或后车,那就麻烦多了。
遇到水平车位,首先是要判别位置是否足够,判别方法是先看地上的“方格”,允许路边停车的马路通常都划有方格,方格大小也照顾了市面上绝大多数车型,除非你开的是悍马或加长林肯,否则都能停进去。
将车开至与前车大致平齐的位置,调节右后视镜至能看到右侧车轮的位置,左后视镜则保持不变。然后,将方向盘向右打尽,开始倒车,注意控制好速度,不能快。当左后视镜能看到后方车辆的车头时,这时车身相对车库位置较理想,快速地将方向盘从最右打到最左,如果手没那么快,可以原地打盘,然后继续倒车。
接着通过调低的右后视镜观察右边车轮与路肩之间的位置,尽量向路肩靠拢,但又要防止擦伤轮胎和轮毂。切记,车轮与路肩间的距离,直接决定最终停车的效果,一定要亲眼看到,不能靠感觉。
在后方车轮与路肩逐渐靠近时,要摆正车身,此时关键点在车尾,可通过扭头观看或看后视镜判断与后车的距离,如果视线不好,最好找个帮手提示一下。此时,要多利用后方空间,尽可能地靠近后车,它能减少随后摆正的次数。
最后提醒一点,水平车位通常在路边,后方可能还有其他车在等着和看着你泊位,因此不能慢条斯理,要速战速决。
下一主题:王思聪开啥车 揭新京城四少座驾
上一主题:F4,不只是美男子
