冬天汽车电瓶故障率最高?其实是夏天
发表于 2019-08-02 10:16
汽车电瓶是重要的部件之一,出现问题的话肯定是比较麻烦的,一部分车主往往在开车的时候会忽略对汽车电瓶的检查和维护,导致电瓶出现故障,这个现象在夏天是更加频繁的。有的朋友疑问就要来了,为什么平时耳濡目染的都是冬天电瓶出现的问题较多,那夏天到底是什么导致了电瓶出现故障呢?
但空调压缩机是由发动机通过传动皮带来带动的,并不靠电瓶带动,为何就影响到电瓶了呢?
这是因为,大多朋友都有一个不良习惯,熄火后继续开着空调。熄火后开空调并不制冷,只吹自然风,但仍在继续消耗电瓶电量,极有可能造成电瓶亏电;另一方面,在车辆下次启动时,空调也要同时打开,瞬间的功率比较高时,不仅有损发动机,电瓶负荷也会过大。新电瓶可能问题不大,如果是老爷车长期处于亏电状态的电瓶,可能一下子就坏了。
那么,除了小编上面提到的熄火后继续开空调,还有哪些错误操作,会导致电瓶故障呢?
熄火之前未关电器
主要表现在熄火后,大灯忘记掉关了。很多车子熄火之后是没有自动断电功能的,车灯有可能亮一整个晚上,第二天早上就悲剧了,门打不开,发动机也发不起来。
熄火之后还在用电器
车停了之后长时间接吸尘器、接充气泵、听歌两小时,或者开着车大灯照明灯等等,都容易将电池耗尽,损伤电瓶。
车辆长时间停放不使用
不要以为少开车就是爱车!电瓶是会自然放电的,如果满电停放两三个礼拜后,会出现亏电状况。超过一个月,电瓶的电量完全释放了电瓶的最大电量,那之后的使用寿命会大打折扣。
长期短途开车
因为汽车启动的时候发动机是启动马达带动点火,而启动马达完全是靠电瓶供电才能工作的。短距离频繁的来回开,电用掉了,车子发动了,但开的时候太短,电还没来得及充回来。时间长了电瓶就容易亏电,循环充电的次数就会增加,直接就会影响电瓶寿命。
说了这么多,其实,我们也不用太过担心,因为电瓶寿命衰减时是有明显的征兆的,最明显的症状就是启动无力,打火困难,发出“哼嗯哼”的声音。另外,如果在不着车的时候,按喇叭声音比较小,也说明蓄电池的电力比较弱了。一般新车都不会出现太多问题,老车小编提醒大家还是要注意一下的哦。
下一主题:这款车同配便宜8万,空间还要大一圈
上一主题:50万左右的标准的轴距中大型车怎么选?
