新车怎样安全度过磨合期?
发表于 2019-08-09 10:05
  我们知道新生产的汽车在出厂前都按规定进行了磨合处理,但机件表面仍然较粗糙,不适合带过重的负载,否则就更加加速新的磨耗。同时新出厂的汽车所有的零部件配合间隙较小,因此这时机油在润滑时的油膜质量差,润滑效果差,非常容易产生摩擦热,易导致车辆产生各种各样的故障。膜小二提醒,新购买的汽车在使用时应当进行磨合使用。
  汽车的磨合里程及其磨合阶段。
  汽车的磨合里程多数为1500~3000公里。一般将磨合期分为3个阶段。初期磨合1000公里左右、中期磨合2000公里左右、磨合形成氧化膜3000公里左右。
  新车的磨合方法。
  磨合期内应尽量低速行驶。一般情况下最高车速应在50~100公里/小时以内。同时,在起步前不要让发动机怠速运转太长时间。初驶期300公里以内应避免紧急制动;1000公里以内应避免油门全开。
  磨合期内的驾驶规定
  1、不可满载。汽车在磨合期内装载量不能超过额定载荷的75%。新车在装载时应低于规定的载重量或人数,更不能超载,因为超载会加重发动机、变速器、传动系统、悬挂系统等部件的负担,加重磨损,对车辆造成损害。
  2、保持起步平稳,避免猛踩油门,且不要使发动机转速过高。 由于机件之间尚属于磨合期,过大的负荷和过高的速度,都会加剧对零件的冲击。那样不仅无法降低粗糙度,还会对零件造成损伤。大力踩油门急加速,实际上是让发动机瞬间工作在大负荷下,很容易由于冲击造成磨损。
  3、起步前,水温应达到50℃以上。
  4、行进中及时换挡,不要长时间使用一个挡位,也不能使用高挡低速行驶或使用低挡高速行驶。
  5、选择良好路面,避免过分振动、冲撞或紧急制动。
  6、选用优质的燃油及机油,不宜使用发动机耐磨添加剂。
[本帖最后由 车质网 于 2020-01-02 09:03 编辑]
