新手不敢变道原因在这,只会看后视镜远远不够
发表于 2020-01-07 10:05
可以说绝大多数的新手朋友,在上路很长一段时间内不敢变道、不愿意变道或者说懒得变道。这个原因在哪里呢?有人说要学会看后视镜,有人说变道要加速。
网上很多教人看后视镜的方法,也有很多告诉你如何变道的,但是你可以仔细看看,很多数据方法都不统一,新手看了一头雾水,回到自己开车实践中还是不得要领。
变道是在驾驶中必需要做的一件事,因为你总不能一条路走到底,今天我就专门给大家讲解一下,后视镜中距离判断与场景的运用,希望能够切实帮助到那些不敢变道和不会变道的朋友们。
首先看一下,在右侧后视镜外侧边缘区域刚好看到后车左大灯这个位置时,与后车距离是多少。
在侧面可以看到前后车之间的距离状态,
经过实地测量,在后视镜中看到后车左大灯时的两车距离为3.2米。
我们再看一下在右侧后视镜中看到后车半个车头的位置时,与后车距离是多少。
在侧面可以看到前后车之间的距离状态,
经过实地测量,在后视镜中看到后车半个车头位置时两车距离为4.8米。
我们再看一下在右侧后视镜中看到后车车头的位置时,与后车距离是多少。
在侧面可以看到前后车之间的距离状态,
经过实地测量,在后视镜中看到后车车头的位置时两车距离为6.9米。
我们再看一下在右侧后视镜中看到后车整个车头处于后视镜中间位置时,与后车距离是多少。
在侧面可以看到前后车之间的距离状态,
经过实地测量,在后视镜中看到后车整个车头处于后视镜中间位置时,两车距离为10.3米。
通过以上实测,现在大家都知道了怎么判断距离,可是这个距离在驾驶中如何运用呢?这个不能呆板的说10米可以变道,3.2米就不能变道,其实在道路驾驶中,这两个距离都能变道也都不能变道,这就需要搞懂距离和速度的关系。因为车辆是一个交通工具,开车活动是动态的,只要是动态的就不能不考虑速度。之所以很多新手朋友,你教给他们怎么通过后视镜来判断距离了他还是不敢变道,就是因为没有和速度场景结合。
这个变道有两种:一种是向左变道,一般向左变道都是提速式变道,向左变道的目的大多数是准备超车,超车当然要提速,所以是提速式变道;另一种是向右变道,向右变道又分为两种,一种是降速变道,这个一般是用于即将靠边停车,即将变道拐弯,所以要把速度降下来。如果此时右侧近距离有车辆开过来,都需要先减速让过,然后再向右变道;
另一种是提速变道,提速变道一般发生在道路驾驶超车中,你在超车时需要快速完成超车,完成超车后需要向右变道靠右行驶,这种情况下的变道右后方必然有车,那就是刚刚超过来的车辆,你与它距离还没有拉大,这就需要你用更快的速度,来保证你变道后,后车不会和你追尾,所以叫做提速变道,至少保持超车时的速度才能保证变道不会追尾。试想一下你如果变道后立即减速,那必然导致后车刹车,如果后车反应不及时,那必然会追尾。
根据以上分析,大家明白了道路驾驶时变道的几种情况,我今天重点讲讲提速向右变道。根据上面看到的四组实拍画面的四个车距距离,下面我给大家逐一讲解每组画面和数据在超车变道时都怎么运用。
第一组:在后视镜中看到右后方车辆的左大灯位置,
此时距离后车3.2米。这个3.2米还不够一个车长的距离,
右侧车辆车速在10公里左右时可以变道,运用场景,一般在相对拥堵路段,右侧车辆起步或即将停车阶段,只要你起步或者车速快于右侧车辆,稍微深一点加油门果断变道。
这个变道前要先看清即将变道后前方路况,然后看右后车在你后视镜中的状态,只要条件符合立即变道。转向灯不要打的太早,打太早容易被后车大油门跟上来,变道时机就被破坏了;
第二组:在后视镜中看到右后方车辆的半个车头位置时,
此时距离后车4.8米。这个4.8米大概是一辆家用轿车车长的距离,
右侧车辆车速在30公里左右时可以变道,运用场景和第一组相似,差距不大。
第三组:在后视镜中看到右后方车辆的车头位置,
此时距离后车6.9米。这个6.9米大约是一个半家用轿车的长度,
右侧车辆车速在50公里左右时可以变道,运用场景,城市车辆较多但还不太拥堵,右侧车辆处于匀速行驶状态,不会忽快忽慢。此时你的车速大约60到70公里正在超车,或者你与右侧车辆相同速度保持相对距离行驶中。观察右侧即将变道的车道前方,距离前车要有一定的安全距离,防止你变道后前方车辆突然减速,
打右转灯同时观察右侧车辆处于看到车头的状态,加油门让车速保证比后车快20公里的时速,向右变道。因为你的车速快于后车,再加上已经保持的6.9米,变道后大约已经拉开接近10米的距离,只要前方道路开阔,你车速适当保持一会然后再回到原来的速度来保持前后车距;
第四组:在后视镜中看到右后方车辆的整个车头处于后视镜中间位置,但是图像比较大,从后车车头前到你的后视镜镜面下沿,这块路面没有拉长感,你的车右侧尾部与后车左前角没有距离感,
此时距离后车大约10多米,这个10多米,对于高速公路驾驶来讲还不是一个安全距离。
变道运用场景,在道路驾驶中右侧车辆车速不超过80公里时速,你在以快于右车20公里速度时,可以变道。变道时还是要观察右侧道路前方路况,必须有充分的空间,
打右转灯,观察后方车辆动态稳定,至少保持快于后车20公里的速度完成变道后不要马上减速,当前后车距合理后再保持匀速跟行。
需要说明的是,因为车型身高坐姿后视镜调整状态等原因,数据会存在差异,请大家在使用时根据自己情况,按照所教思路实测后使用。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-01-28 14:28 编辑]
