大雪之后到底应该怎么开车?
发表于 2015-11-30 10:11
大雪纷飞十几天,家里已经揭不开锅了·····不对,是家里的车已经找不到车门在哪了。这大雪下的,就跟谁有仇似的。说来也巧,前一天晚上我刚说完好几年都没怎么见过落到地上不化的雪了,这不,估计是老天爷听见我的抱怨了,咣咣给咱来了一个五十年不遇的大雪。
小时候可稀罕下雪天了,打雪仗,堆雪人,没准渴了还会吃点雪。可是到了现在这个年龄,不仅没有这个兴致了,而且一看到下这么大的雪心里还犯嘀咕:下这么大的雪这车还怎么开啊?
那咱今天就聊聊,这个雪天到底怎么开车。我们来模拟一下这个雪天开车的场景。当你终于顽强地战胜了自己从被窝里爬出来走到楼下自己汽车旁边的时候,你发现自己的车被雪给盖起来了(前提是你没有放到地下车库里),这个时候你要怎么办呢?你拿出钥匙,按了一下,车锁开了,你去拉车门,发现车门冻上了。咋办?要未雨绸缪,出门之前最好带杯温水,(不要热水,要温水,开水直接浇到玻璃上可能会炸裂)除了能喝点热水取暖之外,还能用温水浇到被冻上的门把手和门缝处上,这样冻上的车门就打开了。
进到车里之后,你不能偷懒,不能上去点着车轰两脚油门就开走,那应该怎么办呢?你要先把车打着火,然后让车原地怠速运转,把空调打开。为什么怠速运转呢,怠速运转是为了让机油能够在长时间低温之后能够有充分的时间给各个部位润滑,另外呢就是让水温达到一定温度之后车内温度上升,车内温度上升之后,挡风玻璃和车窗玻璃上的积雪就很容易清理了。清理完玻璃上的积雪之后,还要把前后车灯上的积雪清理干净,因为车灯被挡上之后行车风险可高的不是一点两点。注意两点:1.不要用绒布掸子除雪,因为绒布掸子很容易残存砂砾,这个时候如果用绒布掸子除雪,很可能砂砾会落在漆面上,除雪的时候损坏车漆;2.不要用雨刷刷挡风玻璃上的雪,因为底层有可能已经结冰,用雨刷除雪不仅效果不好,还有可能把雨刷弄坏,正确的做法是让车内温度上来以后待底层雪和冰融化之后再用卡片或者硬纸壳清除积雪。
清理好车了,那就该挂挡给油开走了。注意,如果你昨天停车的时候拉手刹了的话,起步如果有顿挫感,那么说明你的手刹被冻住了,这个时候不能强行开走了,搞不好手刹线会被你搞断了,怎么办呢,最好整点热水倒在后刹车片上。手刹弄好之后,可以试着开车了。如果是手动挡的车型,最好二挡起步,如果你二挡起步不太熟练的话,一挡半联动状态也是可以的。为什么要这么做呢?因为一挡完全啮合状态下,因为有雪轮胎抓地力不够,扭矩过大会让轮胎更滑,起步更困难。所以二挡起步或者一挡半联动状态下起步在保证扭矩的同时减少轮胎打滑的几率。如果你的车有雪地模式,那么骚年不要犹豫,妥妥地打开雪地模式去开吧。
好了汽车已经起步了。你把车开到了主干道上之后,注意的事情就更多了。首先,控制好车速,一定要慢。重要的事情说一遍。其次,注意跟前车保持车距,大概是正常情况下3到4倍的车距。因为雪天刹车距离会拉长,如果你还像平时一样贴屁股的走的话,很容易亲到别人屁股上。然后,刹车不要急刹,不要深踩刹车,要及时预见性地刹车,做到轻踩轻抬,也就是轻微的点刹,千万不要觉得车上装了ABS就可以随便刹车,摩擦系数不够,轮胎都滑起来的时候ABS也爱莫能助啊。当然,如果你是手动挡或者手自一体的车主,你还可以通过降挡来靠发动机制动,这样不需要用到刹车,降低了轮胎打滑的几率。最后要注意的就是行车路线的选择问题,转弯的时候要走大弯,别打急转弯,选择路线的时候,如果可以的话,尽量别走水窝,因为水窝下面可能是冰面,尽可能选择被压实的积雪旁边的雪,这样积雪较厚,没有冰面,轮胎打滑几率较小,另外出现紧急情况制动的时候,积雪会在阻力中帮你降低车速。
你一路顺风地到了单位,发现其他同事都没到,车位都空着,这个时候,你要选一个朝阳、避风、平坦的地方停车,当然,如果你非得要给你领导让出这么个车位也行,前提是你得在那里替你领导占着,要不然别的同事会把车停在那里,等你领导来了,你给领导普及一下雪天停车的知识,你领导肯定对你另眼相看。此外,停车还有另外一个重要的问题,就是如果你不确定你停车之后会不会继续下雪,那就别拉手刹,因为手刹会被冻住。那怎么办呢?如果你是手动挡,就挂上一挡,如果你是自动挡,挂到P挡就行。当然,如果你停在坡上了,最好找块砖头挡在轮胎下面。好,车已经挺好了。你可以安心去上班了。
另外,如果你在遵守了上述所有的要求,但是仍然在路上被别人撞了,那我只能说,他肯定不知道我上面说的这些东西,那怎么办呢?这个时候,先通知保险公司,然后通知交警,然后你需要把撞你车的那位车主叫下来,给他点上一根兰州,告诉他:小伙子,你还年轻,来,我告诉你大雪天到底应该怎么开车!
