有钱也别任性!这些小故障自己就能搞定
发表于 2016-03-28 10:47
虽然阿尔法狗大战李世石一役
已经过去有一段时间
但是由人类创造的机器人
经过撸完5盘围棋后
最终打败了人类这般狗血的事情
绝逼会让人津津乐道
久久不能忘怀
人类的创造力是多么的惊人
人类的潜能是如此的巨大
我和我的小伙伴都惊呆了
所以哥绝逼不相信这些
简单动动手就能解决的汽车小故障
还需要花大价钱找维修店
1灯泡更换
随着汽车模块化生产的发展
零件变得越来越通用
拆卸、安装的程序也十分的简单
以上图的大众CC为例
尾灯的拆卸完全不需求任何工具
就像徒手撕鬼子一样
但不同的车型还是存在一定区别
可以参考一下车主手册
而关于灯泡的牌子
从秘密渠道打探得知
主要就是飞利浦和欧司朗
在某宝上面轻易就能买到
2调节大灯高度
目前有很多车型都配置了
大灯高度可调功能
但是当车灯出现一高一低的时候
这个功能就不管用了
但是!莫慌!抱紧轱辘哥!
打开引擎盖后
在大灯安装位置周围会有相应的调节螺栓
一般而言
需要准备的工具为内六角扳手
根据车型的不同还需要用到不同的工具
接下来,就可以愉快地调节大灯高度了
把车头尽量贴近墙面
在与灯泡成水平方向的点上做好标记
然后把车子往后倒三米
在调节高度的过程中
车灯照射的高度与之前做好的标记的高度
有10厘米的差距就可以了
3更换轮胎
爆胎的事故常有发生
但对于很多车主特别是女性车主来说
对于换轮胎这件事情是拒绝的
但如果在偏僻路段爆胎
等待救援的时间可能可以换好几次轮胎了!
首先架好大力神
俗称千斤顶
不需要把车子完全顶起来
只要把千斤顶提升至完全把车子支撑柱就行
而千斤顶该支撑的位置
换前轮,在前轮的后面20厘米
换后轮,在后轮的前面20厘米
在松螺栓时
以对角的顺序进行
当把全部螺栓都拧松了
再用千斤顶把车子顶离地面
然后就把螺栓和轮胎卸下
换上轮胎后
把螺栓按对角线的顺序拧上
但不用拧紧
然后松绑千斤顶
让车子回到地面
再按照对角的顺序
把全部螺栓拧紧
4添加玻璃水
玻璃水添加口的盖子
通常为蓝色或黑色
盖子上面也会有相应的标识
添加液态浓缩玻璃水时
要先添加玻璃水
然后再加入大量清水
千万不能破坏规矩!
而添加固态雨刮精时
添加顺序则可以乱来
先加水或先加雨刮精都OK
5更换雨刮条
您抽烟吗?
不管你抽不抽烟
只想说
自己动手换一个雨刮胶条
一根烟的时间的都不用
只要把卡扣掰开
然后把雨刮条换上就完事了
【有话说】
真正的爱车之人
又岂止爱开车这么简单
修车也是一件幸福感爆棚的事
虽然需要花一点时间
但是省钱啊
