车内去味五种好方法
发表于 2015-05-23 15:45
在汽车保养时,很多用车人士对车内空气质量比较重视,特别是新车内若不及时排出有害气体,会对人体产生极大伤害。那么有什么办法清除呢?今天车易安就为大家整理汇总了车厢内五大去味方法,让您轻松去味,保护健康。
开窗通风最方便实用
轻微的车内空气质量污染到处存在,采取很简单的措施就可以减轻危害。最简单的方法是多开窗通风,尤其是新车,一定要经常打开车窗让空气流通。上车前不妨先把车门打开,彻底地通风换气后再上车,这样能显著提高车内空气质量。
活性炭最安全有效
利用活性炭来排毒是目前最有效、最安全,也是最容易实现的办法。活性炭孔隙多,对甲醛等有害物质具有很强的吸附作用,颗粒越小吸附效果越好,而且使用活性炭属于物理方法,不会产生二次污染,可以放心使用。如果对车内空气质量不放心,不妨到商店购买一些活性炭空气净化装置。
水果除味治标不治本
一些车主将柠檬、柚子等热带水果放在车内,觉得这样能改善车内空气质量,这种方法有用吗?
事实上,放置柠檬、柚子皮、菠萝等是靠挥发香气起到遮盖异味的作用,并不能分解清除空气中的有害物质。市面上常见空气清新剂也是起到遮味的作用。如果是不合格的空气清新剂,反而会产生新的污染。相比之下,水果的除味效果更好一些。
车用香水无降解功能
香水本身没有分解、降解车内有害物质的功能,只能起到遮盖气味的作用。目前汽车用品市场上的香水品牌比较杂,许多车主选择车用香水主要看造型,却忽视了香水的内在质量。一些劣质香水既没有标明生产厂家,更没有合格标志。专家认为,这样的香水不但不能净化空气,反而会加速车内空气中甲醛和苯等物质的超标,造成“二次污染”。车主在选择车用香水时一定要慎重,尽量选择有品牌的天然提取物,一些香味刺鼻的劣质香水不如不用。
光触媒净化要防二次污染
不少汽车服务店都推出了光触媒、臭氧等方法改善新车车内空气质量。二氧化钛光触媒受光照射后产生的氢氧基可以将有机化合物分解为二氧化碳等无毒无害的物质,这种方法见效快,但是对甲醛污染的处理效果不明显。
臭氧具有灭菌、消毒的作用。但臭氧只是对现有空气中的有害气体进行净化消毒。事实上,很多车内的有害气体挥发的时间很长,尤其是在室内装修时产生的甲醛,挥发时间可能长达15年。需要注意的是,臭氧的净化效果有限,而且容易造成二次污染。
开窗通风最方便实用
活性炭最安全有效
水果除味治标不治本
车用香水无降解功能
光触媒净化要防二次污染
下一主题:汽车磨合期驾驶技巧与方法 跑磨合步骤详解
上一主题:东风标致2008带 “T”前行,玩全不同
