洗车要注意什么 洗车注意事项
发表于 2018-04-19 09:17
洗车要注意什么
1、夏日洗车慎用冷水:
在经过高速行驶后或者在烈日暴晒过后的车辆,由于车漆表面温度很高,如果这时候用凉水冲的话会对车漆面产生很严重的影响(对于刚进行修补完的刮损漆面影响更大),严重的会导致车漆开裂。另外对汽车的金属结构,特别是机械内部结构也有可能造成损害,最为极端的情况下会使金属构件产生裂纹进而影响安全。
2、应该选择什么天气洗车:
洗车时,切勿选择中午洗车,因为水在漆面形成的水珠是典型的凸透镜,其产生的效果会使漆面产生局部高温,时间久了会对车漆表面的光泽度产生影响。如果有条件,洗车最好能在有遮蔽的地方进行,并一定要擦干后再开出来,这样对漆面有较好的保护作用。
洗车要注意什么
3、洗车频率如何控制:
对于洗车频率,有专家则建议在北京、上海或者广州这些一线城市里驾驶,一般情况下两周洗一次车为佳,但这不是绝对的,更多的视具体使用情况而定,但如果遭遇了灰尘、泥泞、大雨等,车主应尽快对车辆进行清洗,以免除酸性物质对车漆的腐蚀。但洗车不宜过频,频繁洗车,会加速漆面氧化。
4、擦车布料的选择:
擦车布料一般拥有以下几种类型:超细纤维擦车布、麂皮/人造麂皮擦车布和羊毛擦车布等。洗车时应该使用洗车专用毛巾擦洗车辆,不要用干毛巾擦车,因为专用洗车毛巾不会像普通毛巾在车体表面留下细绒毛,对车漆面的损伤也较小。而玻璃方面则建议使用麂皮布料,因为麂皮的去水印能力比较强,拭擦过后的玻璃会不留水痕之余还会不会存留绒毛阻碍视线。
5、洗涤剂如何选择
之前就有报道说有些不正规的洗车店就用洗涤灵等之类的洗剂充当洗车液洗车,这样对车漆损害最大。其实洗车液的选择很有知识,不能选择酸性过碱性的产品,选择中性的洗车液是最重要的。如果自己动手清洗,又想低成本的话可以选择使用洗发水或者沐浴露等中性液体混合清水制造香波进行清洗,一般情况下一个容积为20L的桶水加入分量为10个可乐盖大小的洗发水便可获得不错的香波效果。
洗车时,应选用清洁,不含泥沙、油污、酸碱等有害杂质的水,若选着自己清洗的话则需要确保桶内没有沙石或者泥土颗粒等杂质,以免在冲洗时误伤到车漆。如果车体上粘附着污渍(如鸟粪、昆虫尸体或泥迹等),则需要对表面喷洒一些松弛剂或者用清水淋洗一遍(不要立刻擦洗),浸泡一段时间,以软化泥土、粘附的飞虫等附着物,然后再进行冲洗,千万不要不要试图去刮除它们,因为这样会很容易划伤车漆。
6、切记莫用水枪直接冲洗发动机舱:
不少车主朋友在洗车时都喜欢用水枪冲洗发动机舱,因为这样似乎能很迅速的弄干净的发动机舱,而且还能有效的为发动机降温。其实这样做是大错特错的,前面已经说过,冷水冲洗高温的物件,由于温差巨大,会对汽车的金属结构,特别是机械内部结构造成损害,甚至开裂。所以想以这种方式来为发动机冷却是相当不科学的做法。
另外,想贪图方便用水直接冲洗发动机舱那也是相当不可取的方法。现在的车辆发动机内不仅仅有发动机,还有各种电子控制元件,虽然这些电子控制元件也进型了防水处理,但小心驶得万年船,还是不要用谁冲洗发动机。如果您觉得发动机舱内特别脏。看着难受的话,可以用市面销售的泡沫清洗剂来擦拭发动机仓,虽然时间长,但不会对发动机舱内的零件产生影响。
7、是否可以直接用水冲洗刹车系统(含刹车盘和刹车鼓)
可能又细心的网友会有疑问,对于刹车系统方面的配件如刹车盘和刹车鼓这些是否能直接用水喷洗,是否会导致刹车系统积水而导致刹车失灵。一般情况下刹车系统内的积水会因为刹车时的温度升高而自行蒸发掉,所以夏天基本不会对刹车系统造成影响,但如果你是在刚跑完山路或者频繁的使用刹车之后不建议马上就用水冲刹车片和刹车盘。因为刹车盘片在使用之后非常热,马上冲水会让刹车盘/片有爆裂的可能。另外当转换至冬天的时候就情况也不一样,水分十分容易在刹车系统内结成冰块,极大的影响了刹车性能,所以冬天洗车之后要多在空地对车辆进行多次制动,尽可能的排除洗车时的水分。
8、洗完车之后下一步改如何做?
洗车后,应将引擎盖铰链处、雨刮根部、玻璃密封条两端、后箱盖排水槽、天线根部等容易积存污垢和水渍的地方,仔细擦拭干净,对一些容易生锈的部位,还应描点漆或油脂进行防锈处理。
对于刚刚洗过的车,专家建议,最好别忙着上路,因为这时车还未干透,特别是机盖缝隙、门玻胶条等处,很容易粘附灰尘。车洗好后,最好是将车辆仔细检查和擦拭一下。但也不要将车放到烈日下去暴晒,因为烈日下水滴形成的凸透镜效果会产生局部高温,使漆面逐渐失去光泽。如果清洗了车内,在刚行驶时,请不要紧闭窗玻和使用冷气,而应利用自然风将室内的潮气、清洗剂的味道吹干净。
另外还建议对清洗且晾干的车身进行打蜡保护,能有效防止酸雨腐蚀/空气酸性物质氧化漆面。
下一主题:新雅阁低价上市, 却并没有想象中的实惠?
上一主题:这三个概念都没弄懂 买车就等着被忽悠吧
