汽车加油注意事项有哪些
发表于 2018-04-19 09:19
一、加多少?
1、新车不要第一次就一下子加满,否则有可能会使油浮及传感器失灵,导致油表失真,如同一只承重100公斤的新地秤一下就蹿上一个100公斤的胖子一般。
2、为安全起见,加到油枪跳枪即可,不主张把油加满到油箱口。不需要让加油员在油枪跳枪后再把油枪往外提一点然后继续加油。
二、如何加?
1、建议以“升”来加油,最好以10升为一个单位的加法,比如10升、20升、依次类推,并且在加油之前向加油站工作人员说清加多少,这样就避免了分币的出现。
2、如果你愿意的话,可在车里备上一付手套,让加油站工作人员设定好机器后你自己加,加的时候不要全速加油,用半速加油,当加完加油机停机后,不要立即松手,此时全开加油枪把手,5秒钟后再取出加油枪。
3、加油后,油箱盖应锁紧以减少油料蒸发损失并保持油料清洁。
汽车加油注意事项有哪些
三、到哪加?
1、尽量去信誉良好的中石化或中石油全资加油站加油,可以保证计量准确。
2、晚上有灯,但是开的很少的加油站不要去。
四、何时加?
1、尽量不要等油灯亮了再加油。因为油泵位于油箱内,油泵连续工作时温度较高,浸在燃油中可以有效降温。而油灯亮时说明油面已低于油泵,如果每次都等灯亮再去加油会缩短油泵的使用寿命,存油太少或燃油耗尽还有可能烧毁油泵。如行驶3万公里以上需更加小心,存油太少时油泵一旦将油箱底部的沉淀物抽起,如仅仅是阻塞油泵或阻断油路那就算幸运的了。
2、尽可能在早晨或晚上去加油。因为这个时间段温度比白天低,油的密度大些,因此选择在早晚时候加油理论上会占一点“便宜”。
3、应尽量避免在加油站刚刚卸完油的时候加油。因为油罐的底部总是或多或少有一些水分和杂质沉淀,卸油时会将这些水分和杂质扬起来并与燃油混合,如果不小心加了这种含有水分和杂质的燃油,将会堵塞油路并对机动车的发动机造成损害。
五、加啥油?
1、按照汽车说明书上的要求,根据发动机的压缩比来选择燃油的标号,要与发动机的压缩比相匹配。如:压缩比在8.5-9.0之间用90号汽油或93号汽油;9.0-9.5之间用93号汽油或97号汽油;9.5-10之间用97号汽油或98号汽油;10以上用98号汽油。
2、尽量不要混合加油。加不到符合标号的汽油时,应该选择与之标号相近的车用汽油,在下一次加油前应该把这缸已经混合的汽油用完。
上面介绍了汽车加油注意事项有哪些的相关内容,下面一起来看看汽车加油太满会怎么样。
汽车加油太满会怎么样
汽油味道弥漫车内:
油量加满时,溢出现象也就时有发生,在车辆行驶中,油罐口在晃动中就有油量溢出,而这些溢出的油就会随处弥漫,顺着空调出风口而进入车内,造成车内汽油味不断,浪费油不说,车内异味还威胁车上人员健康。
火花塞堵塞,车辆问题不断:
油量加的太满时,多余溢出油就会进入油罐管道,这些油与灰尘接触后,产生杂质后,造成油品下降,大量积碳产生,发动机及车身部件就会受影响,还有部分油量顺着管道进入火花塞中,导致火花塞堵塞,造成车辆出现怠速,抖动,车辆故障问题不断。
车辆自燃隐患:
当油箱加油太满时,油量就容易溢出,加上热胀冷缩物体现象,大量蒸汽会发,加重车辆消耗同时,也是车辆发生自燃一大源头,车辆隐患不断,尤其是担心遇到明火后,车辆爆炸事故就是这样发生的。
上一主题:新雅阁低价上市, 却并没有想象中的实惠?
