为什么你的汽车电瓶不耐用学会这几招让你的电瓶多使用1年
发表于 2018-05-09 15:34
汽车电瓶属于消耗品,需要定期更换。一般而言,汽车电瓶的使用寿命在2年到5年不等,这与电瓶的保养情况有很大关系。
在车辆发电机回冲电正常、电器没有漏电搭铁的情况基本可以使用2年以上。但有些车主却表示,自己汽车的电瓶用4、5个月就要换新的。
众所周知,汽车电瓶也叫蓄电池,虽说没有变速箱、发动机、底盘这三大件重要,但同样也是不可忽略的零部件。
电瓶控制着整车的电路运转,当发动机没有工作的时候,车上所有电器都是由电瓶供电;当汽车所有电器都关闭的时候,还有一些电器元件也是电瓶直接供电的。但当发动机运转时,发电机会给电瓶充电。因此,电瓶出现亏电的几率并不高。不过,电瓶一旦亏电,就很可能把你扔在路上。我们在日常用车的过程中,一定要注意电瓶的状态。
电瓶亏电的表现
如不着车时按喇叭,声音嘶哑无力、启动时不太利索、启动后开大灯怠速立即被拉低、观察车灯,灯光暗淡。一般遇到这种情况,就说明电瓶亏电了。至于电瓶什么时候挂掉,就看它命运了,长期亏电,又得不到有效充电的蓄电池,很容易提前挂掉极板,大家一定要注意。
电瓶亏电的原因
过度停车:有些车主的车不经常开,放时间长了,蓄电池会慢慢自行放电,直至报废;有的车主每次就开10分钟,时间太短蓄电池的电充不回来。若长时间这样使用车,一年半载汽车电瓶就坏了。
音箱、空调没关:有些车主喜欢在汽车发动机停止后,在车里享受会儿私人空间,开着空调听着音乐;或者是忘记关闭空调、音乐机等大功率电器,这都会使电瓶亏电严重。
电瓶本身:电瓶的使用寿命到了、电解液不足或漏液、电瓶桩头腐蚀等都会使电瓶出现亏电的情况。
亏电了怎么办
如果汽车电瓶还未到正常使用期限时,出现亏电情况,如果能打着火,开着车出去跑两圈,基本就好了。如果打不着火,建议尝试以下这两种方法,当然你也可以叫救援。
搭电:找小伙伴的车搭个电。即两车把电瓶暴露出来,用电缆线分别正极对正极,负极接负极把两个车的电瓶接好。随后救援车辆打火启动,大约5分钟内亏电的车就能打着了。亏电车充电2~3分钟后,就尝试打火启动,如果顺利启动,就可以解下电缆线了,之后亏电车不熄火继续保持10分钟。
拆卸电池充电:拆卸亏电的电瓶,使用12V的直流充电器充电,直流充电器红线接正极,黑线接负极,选择12V电压,打开自动充电,大概十几个小时显示充满。
如何避免电瓶亏电
最好不要长时间把汽车停放在在露天停车场,如需长期停放,拆下蓄电池带走;
若多次启动仍不打着火,应从电路、点火线圈或油路等其他方面找原因。避免多次不间断地启动,这样会导致蓄电池因过度放电而烧坏;
每隔一段时间就启动一次汽车,给蓄电池充电;
定期清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂以保护线束。经常检查蓄电池上的配件及连接线路;
汽车熄火后,记着关包括大灯、音箱在内的所有电器。
下一主题:如果市面上的超跑都不满意 或许可以找马丁
上一主题:自动档上坡和下坡怎么开?
