汽车油耗多高才算高?
发表于 2018-08-21 09:10
油耗这个问题是大多数车主都很关心的问题,虽然我们买车经常看到一个工信部给的油耗参数,但这个参数是在特定条件下测试得到的,我们不必太过在意,具体还得看日常使用中的实际油耗。
我们把自然吸气和自然吸气对比,涡轮增压和涡轮增压的对比,发现这个根本关系就是排量越大,油耗越高。同排量的涡轮增压发动机原则上都比同排量的自然吸气高1到2个油,但是却提供了更高级别的动力输出。
而油耗除了和发动机排量、是否带涡轮有很大关系外,还和车辆的使用情况有直接的关系,但车辆的使用情况千差万别,很难一一分类。
那么汽车油耗,到底多高才算高呢?
举个例子,比如1.6L车晚上不堵车油耗7.0L/100km,白天堵车开空调油耗8.0L/100km,总体上正常。油耗高的标准是什么?比如这个车,如果有一天在同样的路况下,油耗变成大于7.5/8.5了,油耗肯定是高。
下面看看2017年各类型轿车油耗排行榜,大家看看不同车的油耗水平。
丨手动挡小型轿车
丨自动挡小型轿车
丨手动挡紧凑型轿车
丨自动挡紧凑型轿车
丨手动挡中型轿车
丨自动挡中型轿车
丨油耗变高
很多车主在使用汽车的过程中,会发现汽车的油耗慢慢比新车的时候高起来,原因基本上分为以下几点。
点火系统 一般情况下,点火系容易出问题的就是火花塞了,由于火花塞电极时间长了有消耗,电极间隙变大,或者烧融,会造成点火不好,燃油燃烧不充分。还有一种就是点火线圈损坏,点火电压达不到,造成燃油燃烧不充分。
进气系统 空滤或者进气道堵塞的话会造成进气量变小,空燃比变低,混合器浓度过浓。
蓄电池 如果蓄电池损坏的话,会产生充不满电,然后汽车电脑会拉高汽车怠速给蓄电池充电,使汽车油耗增加。
氧传感器 如果氧传感器损坏的话,会给电脑一个混合气过稀的信号,电脑就会加大发动机喷油量,造成油耗增加。
轮胎 如果轮胎气压偏低的话,会造成轮胎接触地面的面积增加,摩擦力增加,汽车行驶需要克服摩擦所需要的动力就越大,也会造成汽车油耗过高。
节气门 发动机在使用过程中很难避免积碳,如果积碳过多,就会造成节气门卡死,回位慢,也会造成发动机油耗增加。
喷油嘴 喷油嘴喷油是间隙型喷油,如果损坏的话,它会一直喷油,造成燃油过度损失,会增加油耗。
所以如果发现汽车油耗异常增高的情况,还是尽快去修理厂检查一下,毕竟现在的油价...
下一主题:吉利车有什么缺点?
上一主题:安装一个行车记录仪大约需要多少钱?
