教你雨天汽车保养 如何应对雨天路滑
发表于 2014-11-06 14:32
当倾盆大雨哗哗而下的时候,再没有比汽车更方便的交通工具了,但汽车也是十分容易受坏天气影响的交通工具。在雨天驾驶,车外环境改变,路面打滑及视野不良是所有驾驶者都必须小心对待的。
1、雨季来临勤保养勤洗车身
雨水里面常会有柏油之类的黏性物质,如果不及时清洗,日后难以清除,雨水中的酸性成分对漆面还有腐蚀作用,久而久之也会对车体造成伤害,因此在雨季里,最好能给爱车进行一次漆面维护。
2、水过泥小窍门涉水过车
首先,汽车涉水时,要保证发动机运转正常,转向和制动机构灵敏,挂低速挡平稳开进水中,避免大轰油门或猛冲,以防止水花溅入发动机而熄火;行车中要稳住油门,尽量避免中途换挡或急转弯。
如水底有流沙、车轮打滑空转时,要马上停车,更不能半联动地猛踩油门踏板。要在发动机不熄火的情况下,组织人将车推出去,避免越陷越深。
3、经泥泞地
大雨过后,平常黄沙滚滚的泥土地面变得泥泞不堪,行进艰难。万一陷入泥沙千万不要贸然踩油门,否则驱动车轮只会使车越陷越深。在这时若无千斤顶或其他垫车轮的东西时,可将打滑轮胎的气适量放掉,待胎压减少后,轮胎的接地面积自然增加。然后,再慢慢加油,大都能顺利通过。通过泥地后,立即到最近的仅有一侧轮胎打滑,则轻拉手刹加大油门,这就有可能轻松地驶出泥泞地了。
4、查雨刮
车主自己可以将雨刮开关置于各种速度位置处,注意一下雨刮在工作中是否有震动和异响,检查不同速度下雨刮是否保持一定速度,观察刮水的状态以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。
5、盘保养
行驶在雨中的汽车,润滑油等容易被雨水冲刷掉,导致底盘容易被锈蚀,因此一定要注意汽车底盘的清洁与防锈处理。
常见故障巧排除出现侧滑
轿车制动系统绝大多数是双管路真空助力液压制动。如果有水进入制动液,在制动的过程中,摩擦的高温会产生水汽,在制动液中被压缩就会造成制动失灵。
有些制动液吸水较严重的车辆,在制动液油杯盖上就能看见水珠。所以在保养时必须要检查制动液,以保证驾乘者的生命安全。一旦发现汽车制动液吸水严重,应该送到专业维修店除水。
另外,在雨季到来前如果发现车辆轮胎磨损严重、胎纹消失一定要更换。有些人每逢雨季便将胎压降低一些,殊不知这样做反而更容易造成车胎打滑,因此,一定要保持正常胎压。
下一主题:长安逸动气囊故障灯亮右前悬挂异响
上一主题:发动机故障灯
