冬季开车怎么样既暖和又省油?
发表于 2019-01-04 09:21
大家好,我是小菠萝。2019年是猪年,估计好多家庭都想着在今年生一个猪宝宝。为了让家人有更好的出行条件,为家里再增加一辆MPV应该是一个不错的选择。
今天,小菠萝为大家推荐4款主流的6座车型,优惠后价位都在10-15万之间,而且拥有着良好的品牌影响力。
首先,是通用别克GL6。
别克GL6的指导价格为14.19-16.89万元,不过目前有比较大的优惠。除了5座版,还有2+2+2的6座布局。毫无疑问,这样的布置,就是针对家庭使用,毕竟如果是商务接待,还有它的大哥—GL8出面。
虽然同样是MPV的车型,同样挂着显眼的别克LOGO,但是很少会有人能把GL6和GL8搞混,毕竟GL6显得更加年轻,更具活力。GL6的车身尺寸是4692*1794*1626mm,轴距是2796mm。
第二,是传祺GM6。
广汽传祺对标别克,先后推出了GM8和GM6。GM8对标GL8,自然GM6就对标GL6了,面向家用市场。就在这个月的2号,GM6在海南三亚上市。这辆车定位于“务实进取、乐于享受生活的生活全享家”,尤其是空间相对具有优势,车身宽度达到1860mm,轴距也有2810mm,而且通道宽度也有190mm。
传祺GM6作为这几款车中最晚上市的车型,在智能配置上相对更有优势,尤其是高德&腾讯双智能导航系统,全生命周期免流量。
第三,是本田杰德
杰德具有着低矮的车型,外观更加激进动感,更加年轻化。不过在4款车中最低的车身,最短的轴距,也让这辆车的空间相对而言不占优势。
不过,对于那些更关注外观的朋友来说,杰德既拥有相对宽敞的空间,也拥有这相对年轻的外表,而且在车身更轻,经济型更好。
冬季寒冷,室外冰天雪地,寒风呼啸;停放在露天的汽车,车内比外面更加阴冷。寒气透骨。
打开暖风,成为汽车必不可少的功能。
下面就简单讲述一下,新手司机开暖风的认知和操作误区,并讲解正确的开启姿势。
费油的真正原因:
误区一,上车即开暖风。
我很理解车友冬季上车的心情,恨不得马上让车里暖意融融。很多车友刚启动,
就迫不及待地把暖风打开。
这个操作是伤车的,此时水箱温度很低,打开暖风功能,会增加发动机的负担,加快发动机的磨损,时间长了,会损伤发动机功能。
正确做法:
启动5-10分钟左右,当水温表升至正常温度一半时,就可以打开暖风了。
而且开启暖风后先使用外循环,把车内浊气排出去,过几分钟后再转为内循环,保持车内温度。
误区二,开暖风会大量增加油耗吗?
我就曾经听一位女学员转述,她老公说,暖风比制冷空调还费油。
其实,暖风和空调采用的工作原理并不完全相同。暖风主要来自水箱的热量,利用发动机循环水产生热量,再通过鼓风机吹出来热气。因此,暖风更没有传说中那么费油,基本可以忽略不计。
误区三,是否需要打开AC键?
我的一个女学员自带车来陪练,他老公就坐在身后,指示她开暖风,先开AC键,我当时并没有指出,事后单独给女学员讲下面的道理。
AC是空调的制冷开关按钮,开启后,压缩机启动工作。开暖风时,热量来自于发动机冷却液的“废热”,因此,无需按亮这个按钮。开暖风费油的理念,大概就由此而来。
误区四,开暖风的档位和模式
冬季我上学员自带车时,有时会热浪扑面,烤得脸上热气腾腾,口干鼻燥。
这个时候,我都会顺便讲解一下,开暖风的档位和模式常识。一般车辆,档位1-2档即可,不要风速过大,时间长了,引起驾驶员困倦。
尽量选择脚下模式,大家都知道,热气由下而上,脚下暖了,全身都暖。
尽量不要对着脸吹,时间长了,会加速皮肤老化。女性车友尤其注意。如果车内太干燥,可以用小型加湿器或者仪表台上,铺一块湿毛巾,起加湿作用。夏天带学员,我经常用这种方法。
误区五,车内起雾就关闭暖风。
内外温差大,由此产生雾气。想要除雾,最根本的方法平衡内外温差。冬天车窗除雾,可以用暖风直接吹玻璃,上面湿气干了,就不会反复起雾。
误区六,长时间停车暖风依旧
有时车友原地停车等候很长时间,却依然打着暖风,甚至有人在暖暖的车厢内小憩。这样很危险,容易一氧化碳中毒。
网上每年都有类似报道,车内睡觉中毒身亡。
如果必须原地等候,可以适当熄火关闭暖风。或者是将窗户开一条缝隙,便于通风换气。
除上面这些内容,开暖风还要注意以下事项:
1、尽量保持空气干燥,不要在车内吸烟。
2、停车前几分钟,关闭暖风,开启外循环,让空调管温度就会和外界气温大致接近,可以保证空调系统内的相对干燥,避免滋生细菌。
第四,是大众途安L
在国内,大众的车型总是拥有着良好的品牌影响力,也一直稳坐“神车”的美誉。2018年,大众对途安L进行了一次改款,取消了手动挡和1.6L、1.8T的车型,全系仅保留1.4T车型,这也让途安L的市场定位更加明确。
大众的车型一贯中规中矩,很少有激进的配置,一切以实用、够用为标准,但是材质也相对厚道,这一点在途安L上也是如此。
只是简单的描述,其实并不能说明问题。小菠萝针对这四款车,选取了价位相当的车型,做了一个小小的表格,让大家一目了然,好选择适合自己的车型。这四款车虽然指导价相差不小,但是经过优惠后,基本价位都位于10-15万元之间。
