在车内如何判断车轮位置?老司机给你支招 太简单了
发表于 2019-01-11 08:42
在很多道路旁都有设置“禁止停车”和“禁止长时间停车”的标志,“禁止长时间停车”中的“长时间”,具体是多久呢?有人说一两分钟,有人说三五分钟,还有人说只要停车不熄火,人不离车……那么有没有准确的说法呢?
人不离车不熄火,算临时停车?
通常的理解,禁止长时间停车,是允许临时停车。乘客上下车、拿取行李物品,同时,驾驶员没有离开车辆,车辆未熄火,就算是临时停车。
“长时间”,到底是多久?
如果从字面上理解,“长时间停车”,重点在于“长”字,而这个字设定范围是非常宽泛的,主观判断性非常强。所以,简单判断除了“临时停车”之外的停车情况都算是长时停车。
蜀黍说只有“即停即走”才算临停
实际上,《道路交通安全法》及《安全法实施条例》中并没有明确指出,“长时间”、“临时”具体是多久。不过一些经验丰富的交警倒是给出过比较有参考性的说法,“临时停车驾驶人一般不得离开车辆,即停即走,不存在说可以停多长时间的说法”。
避免违停罚单,记住这些!
总而言之,如果是在禁止车辆长时停放的路段,驾驶人一般不得离开车辆,允许即停即走;如果驾驶员需要离开车辆的,建议找正规的停车位或停车场停好车之后再离开哦。
没有禁停标志就可以停车?
当然不是,《中华人民共和国道路交通安全法》 第五十六条规定 机动车应当在规定地点停放。禁止在人行道上停放机动车;但是,依照本法第三十三条规定施划的停车泊位除外。在道路上临时停车的,不得妨碍其他车辆和行人通行。
月下杂谈 “如果有一天,生活可以简单到每天清早踏上一辆载着鲜花的脚踏车,微笑着穿过窄窄的街巷,为爱花的人送去带着露珠的芬芳。欢迎大家收看小编的文章,大家有什么意见和建议都可以在下方留言给小编,每一条评论小编都会看,下面我们来进入正题!
对于准车主来说买车的时候都有一个顾虑就是怕自己因为不会砍价或者不了解流程万一自己买亏了怎么办?自己去买车会不会被4S拿着40米大砍刀磨刀霍霍?对于我们老百姓来说买车算是一个比较大的支出,因此呢我们都很谨慎,车主的这种心态是可以理解的。那么用什么方法砍价能砍到自己心坎呢?
要买车,网上的标价需要搞清是什么,一般在正规网站上标的价有厂家指导价和4S店、综合店报价;网上那个报价的和买的是否是同一款同一型号;因为手动、自动、低配、高配差别较大。4S店价差结构,不同车不同底价差距较大 。
到4S店,直接看着,有试驾就试驾,然后在车上或者在店里把销售拉到人少一点的地方,直接开门见山19.5,分期,店保,给你个人1000。销售肯定很乐意去给你把这件事办成的。接着就是留电话,到另外一家去,还是这套路。想去4S店买车的,千万不能贪图便宜。得先将价格砍下了,想要礼品再提。当所谓的优惠附加在产品上,想砍价自然是难了点。坐在车内判断车轮的位置是比较难的,特别是对于才开车不久的新手。那么,有哪些办法能让新手司机准确判断车轮位置呢?各位新手们快看过来了。
一、如何判断左轮位置
最基本的判断方法就是:驾驶员将座椅调整到正确合适的位置并调整好坐姿后,当左侧雨刮器和车身的结合点与车道左侧白线与车头机器盖的结合点重合时,左侧基本已经轧线了。
但是因为每辆车的雨刮器位置和大小都不一样,所以结合点也会不同,因此这种方法并不是非常准去确。不过我们可以采用另一种方法,即当车道左侧的分道线和车头结合点距离左侧A柱大概20厘米左右时,左侧车轮此时应该已经或即将压线了。
二、如何判断右轮位置
由于驾驶座在左侧,因此判断右侧车轮的方法和左侧有些许差别。当右侧车道的分道线和引擎盖中央位置结合时,汽车右轮差不多就轧线了。
三、如何判断宽度能否通过
在没有分道线的狭窄路面上,驾驶员首先要对路面的宽度有基本的判断,此时应减速慢行通过。因为驾驶坐靠左,所以在通过时尽量从左侧通过较好。
当汽车接近此路段时,可将两侧的障碍物当作分道线,此时就可根据上述的方法来判断两侧车轮的位置,如果是在“线”内的话,那就能安全通过。不过要是你真的心里没底的话,那下车观察或会车时让其他车辆先通过也是可以的。
四、判断与前车的距离
以 SUV车型为例。
1、从挡风玻璃下沿看到前车保险杠上沿时,此时前车离后车距离 0.5 米。如果前车是轿车,则在此车距下。
2、从挡风玻璃下沿看到前车保险杠下沿时,此车前车离后车距离 1.2 米。
如果前车是轿车,则大概为 2 米左右。
3、从挡风玻璃下沿看到前车后轮胎下沿(或看到地面)时,与前车距离约为 5 米左右。
五、如何学会用后视镜判断的车距
从左后视镜判断车距
1、我们以左后视镜中央为参考线,当车身在参考线左侧且不能完整看到后方车辆时,此时前后车距为5米。
在这种情况下车距仅有5米时,车辆若此时变道,情况将很危险,如果后方车辆突然加速超车或者行驶在高速上,两车会很容易撞到一起。当车距过近或车速过快时,谨慎变道。
2、当后方车辆在参考线左侧,但是能够完全看到车辆,此时本车与后方车辆的车距为10米。
当前后车距为10米时,在普通道路可进行变道,但需要观察好后方车辆是否在加速,若没有加速则可以打转向灯进行变道,若是在高速路上,10米距离的变道还是有些危险,需谨慎驾驶。
3、当后方车辆在参考线左侧压,并且后视镜中车辆与后视镜左侧边缘还有一辆车的宽度时,前后方车距为15米。当前后车距为15米时,可进行正常的变道,但也要按着规矩来,先看后视镜,再打转向灯提醒。
4、当后方车辆在参考线左侧,并且后方车辆与后视镜左侧边缘有大约两个车的宽度时,两车车距为20米,这时可以进行自由变道,但也要打转向灯提示后方车辆。
从右后视镜判断车距
1、当后方车辆位于后视镜中轴线的右侧,且看不全车身时,此时前后车距为5米。相距5米时选择变道,两车将有发生碰撞的可能性。
2、当后方车辆在中轴线右侧,并且与右后视镜右侧边缘很近时,这会两车的车距为10米。这个距离下,在高速行车变道还是有些危险,普通道路上变道行驶也要先打转向灯示意,再进行变道。
3、当后方车辆车在中轴线右侧,并且右侧与右后视镜边缘还有一个车宽时,前后车辆距离为15米。在这个车距下可进行安全变道,但要观察后视镜,打转向灯。
车内后视镜判断后车距离
1、后车的轮胎下缘能够被看到,此时后车离前车距离 20 米左右。在此车距下,安全速度约为 25 公里 / 小时。
2、若看到后车大灯上缘 , 则后尾箱距后车为 3.5 米左右。
若看到后车机仓盖与前挡玻璃交界处,则后尾箱距后车为 1 米。
若看到后车前挡玻璃的水平三分之一,则基本靠上了。
在你对一款车型感兴趣后,可以先上门店了解具体价格,看最低价的活动会在什么时候。选择离家最近的店面,跟销售员说其他店的价格更划算!
感谢您的品茗!
文章就像一杯清茶,
在品味中增加自己的人生厚度!
你给自己一个高度,世界会还你一个尺度!
欢迎在评论区留言!
我们一起讨论!
临时停车可以随便停?
看看《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》是怎么规定的吧:
第六十三条 机动车在道路上临时停车,应当遵守下列规定:
在设有禁停标志、标线的路段,在机动车道与非机动车道、人行道之间设有隔离设施的路段以及人行横道、施工地段,不得停车;
交叉路口、铁路道口、急弯路、宽度不足4米的窄路、桥梁、陡坡、隧道以及距离上述地点50米以内的路段,不得停车;
公共汽车站、急救站、加油站、消防栓或者消防队(站)门前以及距离上述地点30米以内的路段,除使用上述设施的以外,不得停车;
车辆停稳前不得开车门和上下人员,开关车门不得妨碍其他车辆和行人通行;
路边停车应当紧靠道路右侧,机动车驾驶人不得离车,上下人员或者装卸物品后,立即驶离;
城市公共汽车不得在站点以外的路段停车上下乘客。
