众泰T700发动机漏防冻液 机油压力报警
发表于 2019-08-14 08:15
5月末出现发动机水堵腐烂漏防冻液!等了半个月才到件!更换后陆续出现水温升高,经过几次更换零件解决了水温升高的问题!但又出现从防冻液水壶处喷防冻液!经过几次检查后,更换机体缸垫!刚换后有出现机油压力报警,车身抖动严重,油耗明显升高,有时出现车加油不动的现象!经检查说是凸轮轴位置传感器损坏!一个水堵漏水问题引发诸多问题,而且解决问题的时间过长,从五月末到八月中旬,问题一直没有处理!经询问说是厂家没有件!车买来是开的!不是放着的,因为厂家没有件而导致车子不能用!希望厂家给个说法!
下一主题:众泰T700发动机漏防冻液 机油压力报警
上一主题:众泰T700漆面掉漆导致有锈点希望厂家处理
