汽车前机盖上的两条线有啥用?驾校教练常提醒 可拿到驾照就忘了
发表于 2019-09-17 10:09
相信大家应该不会忘记自己在学车的时候,驾校教练一直提醒我们要注意的那条“参考线”。在我们每次直行或者是转弯,还有侧方位停车的时候,教练们都会对我们咆哮说要找准点。然后我们就会刻意去看看发动机盖上的那条线,然后与路面上的那个标记形成了三点一线。这是用来帮助我们判断车身位置的,但是这两条线,它到底是干嘛的呢?驾校教练以前常提醒,可是拿到驾照就忘了。既然它处在汽车发动机盖上,那么肯定是有它作用的。
其实这两条线就是板件的2根“筋”,名字叫做板件加强筋,顾名思义,是用来增加这个发动机盖钢板强度的。如果没有这2条“筋”。按压的话,就可能会使钢板受力下陷,如果有了这个加强筋,按压就不会那么容易变形。其实它就是一个抗压的装置。
这两条加强筋对还有第二个很重要的作用,就是辅助驾驶员的视线。我们在开车的过程中,前方的视线和自然光的反射情况是非常重要的,是能够帮助我们及时判断前方路面状况的一个依据。我们可以通过引擎盖的外形,和它的光的反射方式来降低光对驾驶人视线的一个阻挡和影响。
同时,我们在开车过程中是高速移动的,这自然就会受到气流的一些影响。如果阻力过大的话就会影响我们的开车速度以及行车的一个轨迹。这时候引擎盖上的那个加强筋线条就能够帮助我们,在稳定性上有所提升。
窄道行车时判断车轮轨迹的参照物,结合自己的爱车,到车辆少的道路上拿它正对着路上的直线试试,对准后停车观察车前轮与直线的位置关系,多试几次你心里就有数了。
原来这两条“线”的作用是这个,可很多人拿到驾照就忘了。
