行驶有噪音怎么办 教你听声音判断故障
发表于 2014-10-28 14:01
汽车行驶在路上,我们坐在车里会听到很多声音,当然,越是高档的轿车在控制车内噪音的方面效果越好,但有一些噪音是无法避免也不应当避免的。因为我们可以从各种声响来判断来界的各种情况。我们所能听到的这些噪音,有些是合理的噪音,有些则是因为汽车发生了故障而出现的异常声响。那么汽车行驶时正常产生的噪音有哪些呢?
1、不同的路况,会导致汽车的车体结构产生不同的颠簸振动效果,从而发出一定的噪音;
2、不同的汽车轮胎与地面接触所产生的摩擦噪音和空气振动噪音,就是所谓的胎噪;
3、汽车车身穿过大气而产生的湍流声音,就是所谓的风噪;
4、当汽车行驶时发动机会有适当的振动、排气、进气的声音;
5、汽车行驶是靠传动系统传送动力,在传动过程中的相互运动所激发的振动;
6、当刹车时,刹车系统与轮胎轮圈之间的摩擦所发出的声音;
7、汽车行驶中如果在使用空调,空调风机也会发出一定的声音。
以上都是一些正常范围的汽车声响,那么哪些声响是在暗示着汽车出了故障需要维修了呢?如果你能了解一些汽车的故障声音,至少能自我判断是否该去修理厂了。
汽车正常行驶时如果出现了奇怪的、不寻常的响声,这就需要特别的注意。任何从汽车中产生的非正常声音都意味着汽车运转中出现了某些变化。
一、发动机系统的异响
1、高频率的尖啸叫:如果你的爱车在冷启动时出现尖叫的声音,并且持续一段时间。那么你就应该考虑去检查一下传动皮带,必要时进行更换。一般来说,传动皮带打滑或者边缘磨薄后会发出这样的声音。
2、轻微的金属撞击声音:如果启动后感觉到发动机方向有类似于金属在来回摩擦击的声音,那有可能是发动机的燃烧室内的油气混合物没有充分燃烧发出的声响。如果使用了低标号或者不合格的汽油,往往会出现这样的情况。要关注一下冷却液温度来确定发动机是否过热。如果异常就要赶紧更换高标号的汽油,或者添加提高锌烷值的添加剂。有时发动机积碳过多也会出现这样的异响,进行燃油系统清洗可以解除症状。总之一但出现这样的声响,一定要尽快排除、解决,避免缩短发动机的寿命。
3、轻轻的扣击声:如果在车辆加速时总会听到发动机方向有轻轻扣击的声音,或者是滴滴哒哒这样的声响,声音并不大,但是会一直持续,但是停车后又不响了。出现这样的声响一般来说是发动机内缺机油或机油滤清器长久没有更换导致的气门间隙不匀。先检查机油,如果并不缺少,就只能去维修厂去检查气门间隙或者进行发动机修理了。
4、爆震的声响:经常有人提到发动机爆震了,你知道爆震是什么样的声响吗?一般来说爆震是指那种重锤重度敲击金属的声音,并且会伴随一些发动机震动。由于声响巨大,一般来说都是大毛病了,一定不要再坚持驾驶,尽快停靠进行维修,以免加重发动机损坏。
5、轻微的嘶嘶声响:这样的嘶嘶的声音你会觉得是空气吹拂的声音,有人会觉得是自己的错觉,或者粗心的人根本没有留意这样的声响。如果这种声音经过确认是存在的,那就要考虑看是否是真空管断裂或真空泄漏时产生了发动机丢转和低效率。要想找出声音发出的原因就得检查到底是哪里泄漏,观察判断声音的来源。
二、刹车系统的异响
1、一刹车就会出现高频尖叫:有的时候崭新的刹车片在刚换上时会出现尖叫,但很快就会消失。如果不消失,一刹车就出现尖叫刺耳的声音,就要考虑是否是安装不当或者刹车系统需要做个检修了。
2、踩刹车时尖叫,不踩时就停止:如果一踩刹车就有尖叫声出现,而放开刹车踏板时尖叫就消失,很明显,你的刹车片应该进行更换了。因为大部分的刹车片都加装了软金属,如果刹车片上的摩擦材料快要磨光时这种金属层用来提示警告声响。
三、其他类型的异响
1、明显的有节奏的敲击声响:如果在汽车加速或者减速时,汽车会出现声音比较大而且比较有节奏感的重击的声音,而在其它时间没有出现,这时要注意检查一下轮胎是否正常。如果轮胎的橡胶老化、破损、起泡、磨损严重的话,会出现这样的声音,并且还会伴随着一些轻微的振动感。
2、比较大声的声响:如果启动汽车就出现巨大的声响,有一点像爆炸的声音,这时一般来说是发动机的排气系统出现故障、火花塞延迟打火,导致油气混合物在燃烧室里过度积聚而发出的巨响。一般来说车龄比较大的车容易出现这样的声音,一但出现巨响,你能做的唯一的事情就是立即停驶,找专业人员进行维修。
3、车辆在转弯时出现咔咔的声音:这种情况一般会出现在前驱或四驱的汽车上,这种咔咔的声音是从转向轴承传来的,虽然这种声音并不大,但是可能会有潜在的风险,还是尽快去维修检查为好。
下一主题:求大神解答 故障灯亮
上一主题:13款凯越离合器异响
