汽车发动机三缸和四缸的优缺点有哪些?
发表于 2019-04-18 08:29
四缸发动机多以L型直列四缸为主,优点是结构简单故障率低、尺寸紧凑便于轻量化,点火顺序为1243或1342,在运行中总是两组活塞同时运行,气缸内燃油爆燃产生的机械能带来的惯性作用力可以互相抵消,运行的状态会相当稳定,原理如下。
一定要找出四缸发动机缺点的话只能说比有更多气缸的发动机功率小,同样的缸径缸数越多排量越大则功率越高,反之四缸发动机做成超大排量会导致缸径加大或压缩比过高,燃烧效率和运行稳定性会打折扣。所以四缸发动机的排量一般≤3.0升,普及率最高的排量是1.5~2.5之间。
不过有更多缸数的发动机排量势必会更大,燃油经济性不能控制且制造成本会高很多,所以V6、L6、V8、W8、H8等发动机基本用在豪车上。
三缸发动机本身缺点也不多,因为曾经不和使用四缸动力的汽车重合,但现在有了很大的变化。
三缸发动机的“先天缺陷”是三个气缸内活塞运行无法同步,点火顺序多为132,在运行中每个活塞因机械能产生的惯性力都会造成发动机运行的不够稳定,这就是导致三缸机抖动感很明显的原因。
因抖动产生的连锁问题会有活塞与气缸壁的金属磨损更加严重,活塞间隙随着磨损的快速扩大(相比四缸机)会更早的出现烧机油,这几乎是三缸机的通病;其次抖动程度过大对于发动机机脚胶的损伤也会更加严重,机脚胶作为发动机的“减震”一旦失去作用则等于发动机与车架刚性连接,抖动感和噪音会越来越严重。
而且三个气缸的发动机功率势必更小,功率=转速*扭矩/常数,即使三缸机的扭矩合理但是转速被限制则会导致功率的下降,所以三缸发动机高速加速感是很差的。
以上三点是三缸发动机不能避免的问题,不带偏见的评价这种发动机可以说毫无优点,但三缸机的造价很低可以成为优点,某些2~4万的廉价车使用这种能够有效控制成本的发动机还是合理的,最起码让更多人用得起汽车。
从这个角度分析三缸发动机也只适合廉价车使用,而把这种发动机用在价格更高可以使用四缸机的汽车上显然是不合理的,但很多车企为最大化控制成本也选择了使用,但是选不选择这些车就是消费者的自由了。
说明:发动机缸数不影响油耗、影响油耗的是排量,同样是1.5T发动机三缸的油耗在日常代步中基本与四缸相当,但在高速巡航时因加速能力过差、加速时间过长反而不如高功率的四缸发动机更省油,这种发动机只是造价低而已。
如何选择应该很好理解,除非对某款车有偏好否则同价位有四缸自然不选三缸车,为什么要选择退步呢?
下一主题:宝马8系性能版多图实拍!售价199万
上一主题:300万起步的豪华大型车有哪些?
