停车时疏忽这个细节,竟会让爱车如此“折寿”
发表于 2016-04-05 10:38
日常用车生活中,停车时方向盘不回正的情况很普遍。可能不少车主对此不以为然,其实这一停车习惯非常不好,经常这样停车会对车辆造成很大的伤害。
那么,不回正方向盘会有哪些危害呢?以下替大家详解一番。
在车辆转向时,由于车轮主销倾角的存在和乘用车轮胎外倾的设计,轮胎并不完全是胎面着地,而是胎肩和一部分胎面受力,这样就会给轮胎侧壁带来不小的压力。同时不论主销内倾还是后倾,都会给车轮一个回正的应力,那样的话车轮会对转向系统的转向拉杆有个往回转的趋势和应力,悬架系统的弹性支柱部分也会受到应力,同时方向盘齿轮和转向拉杆齿条,就会相应的有一个往回转的趋势。如果停车不回正方向盘,这些应力就会持续的施加在这三个部分而无法释放,久而久之就会加速这些零件的老化或变形。
1、加剧轮胎老化
不回正方向盘,因车轮胎外倾的设计与主销倾角,轮胎的胎肩与一部分胎面受力,此时会增加轮胎的侧壁压力。而这时,因为轮胎收力不平衡,容易加剧轮胎侧壁的老化、变形。
2、加剧悬架系统老化
不回正方向盘,悬架系统会往一个方向倾斜。悬架上的橡胶封套、弹性支柱等部位不能正常回位,就会导致悬架系统内的减震橡胶老化,也会引起悬架的摆臂与连杆连接间出现越来越大的框量,从而加剧悬架系统的磨损。
3、加剧转向系统损伤
不回正方向盘,车轮会拽着转向拉杆,从而引起不能回位。转向拉杆的齿条与方向盘的齿轮都一直受力,时间一长,齿条、齿轮就会变形、老化,从而容易引起车辆跑偏和加剧轮胎异常磨损。
看了以上的一些危害,估计很多车主应该牢记下次停车时一定要回正方向盘了吧。但是对于一些新手的司机来说,他们老是忘记回正方向盘,或者说技巧上还不熟练。
千万别说,可以把脑袋伸出来看轮子,在驾校这样做,估计会被教练训斥。
来教社友们一个小窍门吧——其实很简单,停车到位后,再前进或倒车一小段距离,方向盘回没回正,就一清二楚了。如果停车熄火了才发现轮胎没回正,不要硬掰方向盘,也容易损伤转向系统;必须重新启动车辆,再回正车轮。等到开车时间长了,熟练了,方向盘正不正,基本就是手感和经验了。
下一主题:奔驰下山9人死伤 变速箱不会用很危险
上一主题:2015款2.0L瑞虎5CVT家尊
