自动档的8件事!这些你需要知道哦!
发表于 2017-05-02 11:25
常见的自动挡分为两种,一种是纯自动挡的,一种是手自一体的!但是自动挡的这些操作不知道小伙伴们平常在开车的时候有没有误操作呢?今天小编就和大家一起来探秘一下!!那些自动你应该知道的事!
行驶时档位能切换吗?
自动档的车对危险动作都是有保护和互锁的,如D挡切换到R档或P挡。因为这几个档位无意中换错的话是会有危险的,但D和N之间的可以任意切换的,包括在行驶过程中。
坡起一定不会溜车吗?
当自动挡车型车辆停在一个较陡的斜坡、其重力大于怠速时的动力“余量”时,车子还是会出现溜坡。因此,有时出于保险,还是应该配合手刹来起步。
能空挡滑行吗?
自动挡的车挂空挡滑行并不能达到省油的效果,长时间空挡滑行会导致自动变速箱内的液压管路中的油压不足,不仅会增大摩擦力、降低润滑效果,同时还将磨损害自动变速箱内部的摩擦片。
停车如何挂档?
自动挡车型熄火停车或长时间怠速停车时,应先踩住刹车,并挂入N档,然后拉上手刹并松开制动踏板。当车辆停稳后,挂入P档。
该如何拖车?
自动挡车辆,一般来说最好将整车托起。如果没办法整车托起,则最好将车辆设置哎N档位置,并尽量缩短拖拽的距离并保持尽量低的速度。
在P或N以外档位起动?
在P档或N档以外挡位起动发动机,虽然发动机不能运转,但有可能烧坏变速器的空挡起动开关。因此,起动发动机前一定要确认换挡杆是否在P或N挡。
加大油门可换高速档?
D挡起步后,一直加大油门不会换到高速档,换挡操作应该是“收油门提前升档,踩油门提前降档。必须注意,油门不能踩到底,否则会强行挂入低速档,可能会造成变速器损坏。
推车起动发动机?
装备自动变速器和三元催化转换器的汽车因蓄电池缺点不能起动,而采用人推或其他其他车辆拖动的方法起动是非常错误的。因为,采用上述方法是不能把动力传递到发动机上,反而会损坏三元催化转换器。
自动挡的这些事,小伙伴们都涨姿势了么?
