开车俗语:“加油不加满,省油省到老”, 这句话是什么意思?
发表于 2018-08-21 08:54
现在,开车的人越来越多,车主们对自己的汽车也是非常地爱护,随时关注着自己爱车的“身体状况”。很多人也听说过这么一个开车的俗话,那就是“加油不加满,省油省到老”,这句话是什么意思?这句话其实说的就是很多人都有这样一个习惯,就是给汽车加油时不会加满,他们认为最好加半箱油,如果油加满的话,油箱里的油的重量会增大油耗,也就是常说的“油耗油”;但是,真相真的如此吗?汽车油加满了是否会对车产生危害?今天,我们就说说汽车加油这些事。
加油到底加“半箱”还是“一箱”好?
首先我们来谈谈加满箱对车有什么危害,平时我们加满油汽油很容易进入到活性炭罐管里,严重时可能会造成碳罐失效。碳罐处于饱和时汽油蒸汽很可能会从碳罐溢出,进而导致内部有汽油味也会产生积碳,影响其使用寿命。
最后再来说一下不加满到底是不是省油。有人说,不加满车身首先就轻了,发动机负荷也小,绝对省油。但油箱总容量就摆在那里,加满和不加满那些油的重量简直可以忽略不计。而且,如果长期缺油也影响油泵的散热,同样影响其寿命。所以不加满同样对车有伤害的。综合看,加油需要始终,加满和不加满之间是有个量的,因车而已每辆车的容积也不一样,所有加油尽量加个八成就行。
油表灯亮了还能开多远?
大家可能不清楚,我们的车子上的油表是起到提醒的作用。但如果大家等到油表亮起红灯,才选择去加油,就是一种错误的做法了。为什么?原因就在此时的汽车燃油泵已经在油面之上了,容易导致散热不良,也因为这个原因,会散热不良,燃油泵的使用寿命也将大大缩短。还有在这里告诉大家,油灯亮就是说明油箱已经见底了,不过还能开50-60公里的路程。但是我国的道路法规定,加油站往往是50公里有一个,那么能否撑到下一个加油站就不得而知了。要是不小心没油了,我们就只能找人拖车了,价格当然不低。
邮箱实际容积大于标注容积
其实大部分车辆的的实际容积要比标注的容积要大10%-15%,这样的主要目的是出于安全性考虑。老爷们都知道,汽油是一种高挥发易燃的液体,同时液体也会有热膨胀的效应。所以为了油气挥发和液体膨胀考虑,油箱一定要有盈余空间。(总不能让它溢出来炸一个吧)
想省油车内不要用太多电器
车内的电能来自发电机,而发电机的发电量是依赖引擎带动皮带来产生的。如果车的用电量增加,势必会让发电机的发电量升高,从而引擎的油耗自然会增加。因此我们平时开车如果想省油的话,就要尽量的少用或合理使用车内需要电能带动的设备,包括音响、车灯雨刷、充电孔等等。
汽车油表用油显示有误差
大部分汽车用油表是通过油箱内浮子的上下浮动带动电子传感器,传感器将产生的电子信号传递给油表指针,并显示在油表上,其误差较大,油表盘上的刻线并不能准确地反映油箱内的存油量。汽油在不同的季节所在的形态也不一样,温度的变化,汽油也会产生热胀冷缩的原理,油加多了原油蒸发会进入系统管路,对发动机造成损坏。所以小编在这辆提醒大家,以后在加油的时候尽量不要超过汽车说明书上标注的安全容量,以免造成不必要地安全隐患。
下一主题:安装一个行车记录仪大约需要多少钱?
