这些常见的小故障 不用去修理厂就可以解决
发表于 2020-04-03 11:11
在我们的用车生活中,会遇到大大小小的用车问题。有些问题需要返厂维修,而有些小问题,我们车主自己就能搞定。相信大家看完今天的内容,再遇到问题自己就能够轻松应对了。
1.机油指示灯亮
机油指示灯亮一般有几种情况,一是机油油液较正常值有所减少。造成油液减少的原因有很多种,例如发动机出现烧机油的情况,或是油底壳出现漏油。另一种情况就是机油压力传感器出现故障,或是机油泵和机油限压阀工作不良导致机油压力不足。
当发现机油指示灯亮后,我们应该尽快停车,拔出机油尺检查液位是否正常,另外在停车后,也要观察车辆下方是否出现漏油的迹象。如果确实是油量变少,可以自行添加保证发动机有足够的机油进行润滑。但如果不是漏油导致指示灯亮,那么就需要及时前往修理店,检查是否是油底壳破裂或者机油泵故障等原因了。
2.水温报警灯亮
正常的发动机水温在90℃左右,如果水温报警灯亮,一般情况是由于水温过高。水温过高是不能继续行驶的,车主要马上停车,检查水箱中的冷却液是否充足。但在检查时,一定不要直接打开,因为此时水箱中的冷却液温度极高,打开时很可能飞溅出来造成烫伤。
此时应该先戴上手套,在水箱盖上垫几层抹布,先拧开一处缝隙,等待热量缓慢散发,再补充相同的冷却液。
3.空调出现异味
如果开启空调后出现明显异味,可能是由于长期没有更换空调滤芯,或是管路太脏。长时间不进行更换或清晰,管路和空调滤芯内会产生大量尘土和细菌,并不利于车内人员健康。
出现这种问题,说明需要更换空调滤芯,并且对空调管路进行一次“大保健”了。
4.发动机无法启动
车辆长期静置,很可能造成车辆无法启动的情况。由于发动机的启动是靠电瓶提供电能,因此发动机无法启动,很可能是由于电瓶没电造成的。
如果出现这样的问题,车主可以求助朋友的爱车进行搭电,或是给自己的保险公司打电话寻求帮助。保险公司的搭电服务都是免费的,很多人都不知道这项服务。搭电成功后不要熄火,至少要原地怠速半小时为电瓶充电。
5.雨水刮不干净
随着车辆使用时间的增加,在小雨的时候,很容易出现雨刷刮擦不干净的情况。这种情况不是因为雨量不够,而是因为雨刷老化,刮擦的力度达不到要求了。
此时我们应该更换一副新的雨刷。更滑雨刷时,我们要选择与自己爱车尺寸相同的雨刷,并且左右雨刷的长度是不同的,千万不能装反。此外,雨刷的更换周期大约是1-2年,很多车主都没有按照这样的频率更换雨刷。如果担心雨刷老化过快,可以在橡胶条上涂抹一些牙膏,延缓橡胶老化的速度。
有了这些小技巧,相信会为大家的用车带来帮助。当然,勤于保养是保持良好车况的基础,保养足够充分,爱车也会展现与众不同的生命力。
下一主题:盘点你可能从未听说过的5辆经典JDM汽车
上一主题:新一轮油价暂不调整 油价5元时代继续延长
