魏牌摩卡发动机烧机油特别严重
发表于 2023-05-05 08:28
我的车使用了时间不长车辆就出现了发动机烧机油的现象,目前经4S店正式检查确认发动机超出国家法定机油消耗率,数值为0.49%(国家规定发动机额定转速下≯0.3%)。首保行驶4700公里,加机油5.1升,并未注意机油消耗量,因此未测量机油是否亏损。后来偶然发现发动机机油量偏低,二保时提出检查机油量(总里程1.2万公里,首保后行驶7300公里),最后4S店测得机油亏损1.5L,超出额定亏损量。按装4S店要求,加机油5.5L(超出额定加油量,着车后机油标尺测量已达到上限)后,再行驶2000公里后测量机油量。行驶了3000公里,测得机油亏损0.5L!按照4S店要求,继续跑4000公里后再测。厂家及4S店对消费者非常强势,只肯更换发动机,其他别无商量,但是发动机其实在购买的6个月内就有烧机油问题,只是没能及时发现。长城魏派非常令人失望。
下一主题:魏派摩卡燃油版发动机严重漏油
上一主题:魏牌摩卡四驱特醇版变速箱挂不上挡
