亚洲狮变速箱顿挫而且漆面有色差
发表于 2024-06-04 08:13
车子开始起步阶段0到40码顿挫严重,白色车车漆色差大,前后杠和车身颜色明显不一样,像双拼色,车身钣金工艺差,机盖,车门,前后杠和车身钣金件不平整,机盖两侧缝隙左右不一样且大。这些问题在车质网上投诉很多,明显属于产品质量问题。
发表于 2024-06-04 08:31
车漆的问题肯定不好解决,比较会受外力因素导致。如果厂家不认可有可能要做第三方的鉴定了,也是比较麻烦。
发表于 2024-06-04 09:19
现在亚洲狮这个小毛病也不少啊,在做好宣传的同时,一定要把控好质量啊,不能让车主寒心。
发表于 2024-06-04 10:55
变速箱质量问题,如挡位挂不上、齿轮磨损等,可能导致变速箱无法有效控制齿轮咬合,进而引起顿挫
发表于 2024-06-04 11:07
这个问题不少车主都有反应的啊,不知道这个厂家是怎么解决的,看来厂家对这个问题还是不够重视,这个态度真是差啊
发表于 2024-06-04 16:37
亚洲狮变速箱顿挫问题明显,主要表现为起步时略有顿挫,之后虽较顺滑但仍存问题。原因涉及液压系统故障、机械部件磨损等,影响驾驶体验及舒适性。建议车主关注并及时检修。
发表于 2024-08-04 10:41
汽车在低速行驶中30-40迈的时候变速箱出现顿挫异响,而且减速后再给油提速时变速箱有内部齿轮咬合的异响,驾驶体验很差,以后可能会越开越坏,很影响驾驶性能;另外,还有排气筒处有吱吱吱的异响声音,疑似需要换排气筒总成。去4s店维保人员也都承认了异响,但都说是正常,都异响了还怎么可能正常?!正常的话又怎么会异响?!买丰田就是为了可靠性强故障率低,但开了一年多就出现这些情况问题,4s店也不给解决,厂家如果也再不给解决好,太影响丰田这么多年塑造的口碑和影响,令人非常寒心,另外销售产品有质量问题,也不符合消费者保护法之相关规定,如厂家不予解决,将申请相关执法部门介入处理。
