仔细查能避坑 怎么辨别水泡车
发表于 2024-08-09 09:19
近期不少地方在下雨,有些地方甚至会发生内涝,大雨过后就会出现一些价格很有诱惑力的二手车,这其中就有可能有水泡车。虽然水泡车价格很低,但因为有严重安全隐患,并不建议购买。如何辨别水泡车呢?通过下面这些步骤,可以躲开一些比较明显的水泡车。
1、查看保险记录
鉴别泡水车最简单的方法,就是查看这辆车子的保险记录。一般情况下,泡水车都会有保险公司的理赔记录,只要车没伤但是定过全损,就可以理解为水泡车;
2、对比同类车型价格
对比它和同类车型的卖价,一般泡水车比同等车型在价格上便宜百分之二十左右。如果发现某车型价格比正常市场价要便宜,就要想到它为什么便宜,这时可要提高警惕了,决不能贪便宜而吃了大亏;
3、查看发动机舱
打开车子前引擎盖,看看发动机机舱是否比较脏,有没有泥沙沉淀状的污渍附着水箱和冷气散热片上;同时还要注意查看发动机旁的小零件、发电机、起动马达、电源插座、左右轮轨接缝处,看看里面是否有泥沙;
4、检查发动机机体
看看车子发动机机体上的螺母是否都被拧过,因为一般泡过水的发动机都需要大修的,大修的话那肯定需要拧螺丝的;检查发动机上方各缝隙是否有泥浆附着痕迹,各种螺丝和弹簧有没有生锈迹象;
这里要注意重点检查发电机后方电线,如果有残留的泥垢,那就非常有可能是泡水车了;
5、检查机油
抽出汽车机油标尺,注意看看机油是否变质,尤其是机油有没有发白。如果发动机泡过水,那么机油中肯定会混入水和气体,这就会导致机油变质发白;
6、检查保险丝盒
检查发动机机舱内的保险丝和外部的固定螺丝,是否有转动、拆卸、生锈痕迹,内部保险规格颜色是否和原厂一样;如果保险丝盒里面有泥沙或锈斑痕迹,里面的线束也有被重新换过的痕迹,这就非常有可能是泡水车;
7、检查空气流量计
检查空气流量计的电线缝隙内,是否有泥浆附着。另外,查看空气流量计的接头内是否产生氧化及铜锈,与水接触过后的接口极易出现这种情况;
8、检查隔音棉
检查隔音棉是否有膨胀或是变形破裂,隔音棉与舱盖之间是否有较多泥沙,且发动机舱盖螺丝有拆卸痕迹,但隔音棉无拆卸痕迹,则表明可能为泡水车;
检查原厂防水硅胶条的软硬程度是否与车龄相符,一般泡水车维修时会更换防水硅胶条;
9、检查保险杠
检查保险杠减震材料和防撞钢梁之间,如果有大量泥沙或锈斑,则说明可能是泡水车。
10、查看驾驶舱内
打开左前门,闻一闻是否有异样的气味,霉味或者是很夸张的香气。泡过水的车,就算被及时清理干净了,车里也会有霉味,有些卖家为了掩盖车内原来的霉味,会喷入大量的空气清新剂;
从前排位置的脚部空间往中控台里看,看看里面的线路和其他部件是否有淤泥沉淀状的污渍附着在表面;
11、检查前后座椅,一般为倒翻查看座椅弹簧及内套中是否有残留污泥,另外,检查座椅轨道上是否有生锈的痕迹;
12、检查车门。先要把车门内饰板拆下,用小镜子由下往上看,看看是否有泡水后的污泥,就算车内被洗过,一般情况下也无法洗到车门里面;把安全带拉到底,检查是否有污泥的残留物;
检查地胶的边角部位,看看是否有明显的松软、潮湿,并能闻到异味,一般车底板上有一层用来隔音隔热的棉毡,如果车子泡过水,一定会在棉毡上留下泥沙;
13、查看后备箱
打开后备厢门,掀开后备厢底板,查看备胎座两旁后轮的隐密接缝处有没有残留污泥。
14、查看底盘
用举升机把车举起来,直接观察底盘的锈蚀情况,但这种方法最起码就得有举升机举起车子时才可以。
[本帖最后由 车质网 于 2024-08-09 09:19 编辑]
发表于 2024-08-09 09:28
泡水车真是不能要,全是问题
发表于 2024-08-09 09:43
学问大了这个
发表于 2024-08-09 10:03
进入车内,闻一闻是否有霉味或其他异常气味。泡水车即使经过清洗,也可能残留霉味
发表于 2024-08-09 10:18
仔细查能避坑 怎么辨别水泡车,每天学习一个用车小知识。
发表于 2024-08-09 13:51
泡水车还是比较好查的
发表于 2024-08-12 10:18
泡水车的问题大了,而且有很多隐藏隐患不知道,真要买到这种车了那也是确实很坑人了
发表于 2024-08-13 09:30
自己看感觉很难分辨
