广汽本田皓影发动机报警 碳罐电磁阀进水
发表于 2024-08-15 11:57
    车辆购买于2023年7月份,至今行驶5100公里,车辆都是正常行驶普通路面,没有进行过越野故意涉水等行为。在2024年8月10日左右发现仪表盘发动机故障灯亮起,8月13日去当地广汽本田4s店检测,说是“碳罐电磁阀”进水导致。2024年8月份当地降雨比较频繁,车辆会行驶在存有积水的路面(一般积水深度在10cm左右)。据官方宣传该车型为suv车型,车辆涉水深度在(400mm-500mm)。车辆正常行驶普通有积水路面,导致“碳罐电磁阀”进水,完全是产品配件质量不合格导致。根据《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》第一条规定,为了保护家用汽车产品消费者的合法权益,明确家用汽车产品修理、更换、退货(以下简称三包)责任。第四条规定,本规定所称三包责任由销售者依法承担。销售者依照规定承担三包责任后,属于生产者的责任或者属于其他经营者的责任的,销售者有权向生产者、其他经营者追偿
发表于 2024-08-15 16:13
这是什么问题,怎么解决啊
发表于 2024-08-16 08:11
发表于 2024-08-16 10:03
发表于 2024-08-16 10:16
广汽本田皓影发动机报警和碳罐电磁阀进水的情况觉得还是挺严重的,希望厂家可以尽快给车主一个满意的处理方案
发表于 2024-08-20 15:36
23年7月买的车一万公里同样故障,网上很多通病
发表于 2024-09-02 11:26
我的也一样。。卸下来用气枪吹吹就行了。。不要换。换一个两三千。。这车质量太差了。投诉也没有用。。我的新车不到五个月四个车门两个车门生锈开裂。。各种投诉到现在也没解决
