汽车爆缸是什么意思?哪些因素会引起爆缸?
发表于 2024-09-04 09:18
在汽车维修时,我们经常从维修师傅口中听说一些特别严重的汽车故障,比如爆缸、拉缸、爆震等专业名词,这些名字听起来就比较严重。今天我们就来说说什么是爆缸,哪些情况容易引起爆缸。
汽车爆缸‌是指发动机温度过高,导致活塞膨胀变形,卡在气缸内,从而造成发动机报废的现象。正常情况下,活塞在气缸里做往复的上下运动,活塞与气缸壁之间需要有一定的间隙。而当出现了某种故障,导致活塞热量很高,就会膨胀变形,此时活塞与气缸壁之间就没有间隙了,甚至活塞的直径比气缸还要大。于是就会紧紧的卡在气缸里,动弹不得,也就是我们说的爆缸了。爆缸是一种非常严重的现象,属于汽车的内伤,需要大修发动机,当然价格也不菲。
引起爆缸的原因主要有3点:
1、水温过高。当车辆出现水温过高时,如果继续开车,时间久了后很有可能导致爆缸。因为发动机工作一直在产生热量,这些热量需要由冷却系统散发掉。如果散发不掉,就会在气缸周围聚集,导致气缸和活塞的温度很高。
2、润滑不足。机油不仅有着润滑的功能,同时也有散热的作用。发动机有了良好的润滑,活塞和气缸的摩擦就很少,自身的产热也就很少。当活塞有了多余的热量后,也会被机油带走,保持正常的工作温度。如果出现了润滑不足,比如机油漏光了或者机油泵坏了,导致没有任何润滑了。
3、工作负荷过高。工作负荷过高导致爆缸,一般都是非常规操作或者错误的操作所引起的。比如发动机转速五六千转,长时间让发动机转速保持在红线区域。或者是车辆满载行驶,忘记换挡或者挡位被锁定,长时间保持四五千转,虽然没有达到红线,但因负荷过高,发动机的转速也过高,依然会产生大量的热而无法及时散发掉,最终导致活塞过热而爆缸。
[本帖最后由 车质网 于 2024-09-04 09:32 编辑]
发表于 2024-09-04 10:52
发动机爆缸会严重损坏发动机,甚至导致发动机报废。如果不及时处理,还可能引发其他严重的汽车故障,如火灾等
发表于 2024-09-04 13:54
正常是很难爆缸的
发表于 2024-09-04 17:46
汽车爆缸是什么意思?哪些因素会引起爆缸?原装车爆缸就是质量问题了。
发表于 2024-09-05 09:28
