哈弗H6经常亏电 为啥还能卖这么多
发表于 2023-11-22 15:28
我第三代哈弗h6买来没到一个月就出现经常亏电的情况(买完就过年了,天天开没发现,过完年上班静置了4天就出现了亏电情况)期间一直为这个苦恼,最终找到规律,每过3天坐在车上守2小时充电。充电到60就熄火锁车(油车油车油车!)后面同事说不能原地发动,伤发动机,气的我直接开到4s店要说法(期间沟通4s店说正常)检测电瓶数据都正常,厂家和4s店都拒绝处理,说亏电是正常现场。我说我看不懂数据,帮我换个电瓶,我车不开走,静置一晚看结果。如果电池掉电不严重,那就是电瓶的问题,如果电池一样掉电严重,就是车子质量问题。看网上有一个人一年换了3个电瓶都没好,4s店电瓶又贵1800一个。结果换了新电池一样亏电。一晚上电量就从100掉到67。还说正常,说证明了电池没问题。电池是证明了没问题,但是我怀疑车子质量有问题,可能存在漏电风险。4s店和厂家拒不检查,拒不承认车有质量问题并要求车子提走。这种车企的态度太恶劣了,完全就是不顾车主诉求,并表明,就算哈弗掉电严重,也不影响他们销量第一,我真的是不甘心,维权无门。有没有广大车主一样的,怎么一起维权。市场监督管理局现在都6天了还没受理,三包政策不知道有用不,这个问题我都跑了3家4s店了,修了几次,也一共修了2个星期了,最后就是这样的结果
[本帖最后由 车质网 于 2023-11-22 17:15 编辑]
发表于 2023-11-23 08:04
电瓶亏电原本是很平常的故障,但是如果是产品有质量问题,那厂家就是在利用易损耗零配件的政策掩盖产品问题。
发表于 2023-11-23 08:09
发表于 2023-11-23 08:18
哈弗h6经常亏电,厂家快来看看你们生产的问题车,来看看,你们厂子里的人开这种问题车,会安心吗?你们卖给消费者这样的问题车,会安心吗?
发表于 2023-11-23 10:38
哈弗h6亏电的问题好像还挺多的,很多车主也都投诉了,主要这问题太影响使用了
发表于 2023-11-23 10:57
哈弗h6经常亏电的问题也不是很多,虽然是有一些吧,但是相比于销量来说还是很少的
发表于 2023-11-24 10:40
如果蓄电池正常,线路没有漏电,发电机正常,行车不能充满电的话,就是设计问题。
发表于 2024-09-26 23:40
大家不要讨论这个问题了,厂家4s店只有两句话车辆没问题,是正常的,
